Witam wszystkich. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość
Posiadam głośnik Powerbass S-124dx słyszałem jak on gra pod wzmacniaczem voicekraft vk-900 na mostku głośnik również zmostkowany i byłem bardzo zadowolony z tego basu itd. Trafia mi się wzmacniacz soling sk-4060 1000W znamionowej za przysłowiową "flaszkę". I tu nasuwa się pytanie jak to będzie się zachowywać czy nie spali się od razu i będzie w miarę stabilnie pracować ? Wiem że te firmy to badziewie ale to tymczasowe rozwiązanie w przyszłości planuje zakup jakiegoś carpowera albo coś w tym guście. Proszę o jakiekolwiek odpowiedzi najlepiej od znawców tematu lub kogoś kto miał do czynienia z tą elektroniką,dodam że głośnik posiada dwie cewki i też zastanawia mnie jak można to to podłączyć do wzmacniacza żeby było optymalnie i głośnik wykorzystywał 99% swoich możliwości. Dodaje parametry wzmacniacza i głośnika. Pozdrawiam:)
Wzmacniacz czterokanałowy o mocy 4 x 60W/2 x 130W.
Pasmo przenoszenia 10 - 30000 Hz.
Regulacja częstotliwości zwrotnicy.
Ilość kanałów 4
* Bezpiecznik: 2 x 20A
* Kontrolka zasilania i prawidłowej pracy
* Regulacja częstotliwości zwrotnicy
* System ochrony przeciążeniowej
* System ochrony przeciw przegrzaniu
* System ochrony przeciw zwarciom
* System SBS - Super Bass System
Linia Nie
Maksymalna częstotliwość [kHz] 30
Minimalna częstotliwość [Hz] 10
Moc RMS po zmostkowaniu przy 4 ohmach [W] 2 x 130
Moc RMS przy 4 ohmach [W] 4 x 60
Model na rok 2010/ 2011
Rodzaj wyjść głośnikowych Chinch
Zastosowane technologie MOSFET
Głośnik: 2-cewkowy
Średnica: 12" (30 cm)
Moc RMS: 300 W
Moc Max: 600 W
Impedancja: 2x4 Ohm
Pasmo przenoszenia: 29 Hz - 450 Hz
Skuteczność: 91 dB
Średnica cewki: 51 mm
Magnes: wentylowany
Głębokość montażu: 140 mm
Membrana: 4-warstwowa masa papierowa wzmacniana wełną
Zaciskowe terminale przewodów
Górne zawieszenie: santopren
Ilość kanałów 4
Linia Nie
Głośnik: 2-cewkowy
Moc RMS: 300 W
Moc Max: 600 W
Impedancja: 2x4 Ohm
Skuteczność: 91 dB
Magnes: wentylowany
