Opel Astra II 1.6 16V - brak możliwości zmiany biegów
grego0 23 Gru 2013 11:57 3714 11
  • #1 13091015
    grego0
    Miękki pedał sprzęgła,podczas próby wrzucenia biegu zgrzyt ,czyli nie wysprzęgla dodam że dolałem płyn DOH 4 do zbiorniczka. I odpowietrzałem po tej czynności bieg wchodzi a,le tylko za pierwszym razem przy drugiej próbie znowu zgrzyt.Proszę o radę.Czy to może być pompa sprzegła a jeśli tak to jak ją sprawdzić czy jest sprawna?
  • #2 13091059
    Błażej
    Chyba DOT 4?
    Płyn gubi? Mokro gdzieś?
  • #3 13091183
    grego0
    Tak gubi ale nie wiem dokładnie skąd bo nie mam jak podejreć.
  • #4 13091201
    ociz
    W środku zajrzyj, nad pedałem czy nie mokro.
  • #5 13091207
    Golf90
    grego0 napisał:
    jak podejreć.
    Chyba jak podejrzeć? To nie podglądaj tylko sprawdź! Pompka,przewód,siłowniczek. Bo my tego nie widzimy.
  • #6 13091224
    grego0
    w środku nad pedałem jest sucho,dodam iż biegi raz wchodzą a nieraz jest problem i słychać zgrzyt. Dodam iż po kilku krotnym naciśnięciu sprzęgła bieg wchodzi bez problemu
  • #7 13091262
    Błażej
    Wsadzić głowę i latarkę pod kierownicę? Podjechać na kanał/podnośnik i sprawdzić, czy skrzynia nie mokra od spodu i czym? Można wziąć na smak nawet, jak nie będziesz miał pewności, co to się leje.
    Przez klawiaturę nie da się tego sprawdzić.
    A to, że biegi udaje się zmieniać, jak podpompujesz, to normalne. Nabijesz płynu, jeszcze nie zdąży uciec/zgubić ciśnienia/wypłynąć i wtedy masz wyjątkową możliwość zmiany biegów.
    Lokalizacja miejsca wycieku od razu ci da odpowiedź, za co należy się zabrać.
  • #8 13091264
    Golf90
    Siłowniczek do wymiany, musi być widać przeciek od dołu auta,między silnikiem a skrzynią biegów(tam gdzie się łączą)
  • #9 13091274
    grego0
    Tak wygląda na to że leci na dole na łączeniu skrzyni i silnika.
  • #10 13091279
    Błażej
    No to już chyba wiesz, co musisz zrobić.
  • #11 13091292
    grego0
    Czyli czeka mnie odkręcanie skrzyni od silnika?To chyba jednak sprawa dla mechanika
    Dziękuję wszystkim za radę i życzę przy okazji Zdrowych Wesołych Świąt.Temat wyczerpany więc zamykam.
  • #12 13091335
    Błażej
    Najpewniej. Ile auto ma przejechane? Niech mechanik przy okazji przyjrzy się sprzęgłu i uszczelniaczowi. Bo przy ściąganiu skrzyni sporym procentem ceny jest robocizna, więc może warto zrobić "komplet" za jednym zamachem.
