peugeot 206 1.4 hdi - czasami ma problem z odpalaniem
pawivo 23 Gru 2013 19:10 6450 10
  • #1 13092466
    pawivo
    Witam, mam problem z samochodzikiem peugeot 206 1.4 hdi, a mianowicie zdarza mu się co jakiś czas np 7 i więcej dni że ma problemy z odpaleniem, a mianowicie np ostatnio pojechałem zatankować samochód i po tankowaniu nie odpalił ( czyli kręci ale nic nie odpala tak jak by paliwo nie podawał ) zastosowałem starter ale po wypaleniu jego silnik zgasł.
    Taka sytuacja ma miejsce i na zimny i na ciepłym silniku.
    Wszystko wraca do normy po 15-30 min, między czasie zamykam drzwi centralnym zamkiem, kołyszę samochodem, ogólnie takie tam w nerwach rzeczy robię :)
    Proszę o pomoc może ktoś też ma problem taki.
    PS: akumulator wymieniony na nowy i komputer na diagnostyce nie pokazuje błędów.
  • #2 13092487
    KingVivacity
    Sprawdź na kompie jakie masz ciśnienie na szynie paliwowej. Zapisz dane i napisz!
  • #3 13092569
    pawivo
    OK, sprawdzę i napiszę co i jak.
    A jeśli będzie za niskie to jaka to jaka to co moze być przyczyną
  • #4 13093343
    KingVivacity
    Niekiedy może czujnik oszukiwać , w najgorszym wypadku pompa wysokiego ciśnienia może tracić swój żywot.
  • #5 13094864
    pawivo
    A czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
  • #6 13096806
    KingVivacity
    Podłącz się jeszcze pod sterownik immo , może tam blokuje.
  • #7 13098033
    maciejg12
    Witam, a może czujnik obrotów wału.
    Należałoby podłączyć tester i spr. czy "widzi" obroty i oczywiście jak kolega podpowiadał wcześniej ciśnienie na listwie
  • #8 13125051
    pawivo
    Dziękuje za podpowiedzi,przekazałem mechanikowi co ma sprawdzić
  • #9 13125630
  • #10 13128366
    pawivo
    Co do mechanika to amator,po wskazówkach sprawdzeniu czujnika ciśnienia okazało się ze podawał błędną wartość.
    Problem zlikwidowano.
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • #11 13128504
    TIGIS
    georgesgr napisał:
    Kolego,
    Ludzie wysilaja sie, aby ci pomoc, bo mechanik-amator nie wszystko wie, a ty szukasz informacji, jak pouczyc zawodowego mechanika? Wstydzil bys sie.
    Gdybys do mnie przyjechal z takimi "instrukcjami" wskazalbym ci brame wyjazdowa.
    Pozdrawiam, Georges
    Kolego "georgesgr" czemu nie napisałeś żadnych wskazówek tylko wykazujesz "krytykanctwo" i oburzenie swoją postawą. Wyobraź sobie że ludzie czasem znajdują się w takiej a nie innej sytuacji i oczekują pomocy (po to jest chyba to forum ??). Kilka osób udzieliło wskazówki dzięki którym udało się usunąć awarię mechanikowi (może to był jedyny mechanik w okolicy 100 km i znający się tylko na silnikach w motorówkach ale nie bał się podjąć próby naprawy - teoretyzuje). Mając do czynienia z autami jakieś 15 lat (bo tyle jeżdżę i użytkowuje) spotkałem tylko 2 mechaników (na kilkadziesiąt osób które chciały się tak nazywać) których można tak nazwać. Po likwidacji szkół zawodowych powstanie (a nawet już powstał) nowy zawód - wymieniacze - tylko jeszcze żeby wymieniali wadliwe elementy a nie wszystko co można. Przyszłości w mechanice w Polsce nie widzę dzięki "państwu i tym przy żłobach". Prawdziwi mechanicy to jednostki zresztą tak jak w każdym zawodzie chyba.
    Jeżeli Mod.... uzna mój wywód za ... to proszę o usunięcie.
