Electrolux/Helios SN6600 - Czy da się przerobić kuchnię 3-f na prąd 1-f?
bilbek 23 Gru 2013 21:18 3528 14
  • #1 13092969
    bilbek
    zakupiłem kuchnię Electroluxa produkowaną na rynek skandynawski. Ma ona żeliwne pola grzewcze, co bardzo mi odpowiadało. Maksymalna moc kuchni wynosi 9000W. Wymaga ona zasilania trójfazowego, natomiast w bloku mamy prąd jednofazowy.
    Słabą orientację w temacie przypłaciłem kupnem niedopasowanej kuchni, niemniej jednak jest ona nowa i fajna. Problem w tym, że przyłączenie prądu trójfazowego to duży koszt i świeżo po remoncie nikt nie ma sił i środków, by robić dodatkowe instalacje.
    Pytanie: czy można przerobić taką kuchnię, by działała poprawnie podłączona do prądu jednofazowego? Instalacja w mieszkaniu jest nowa, miedziana, w ścianie są dwa gniazdka przy kuchni, każde na innym bezpieczniku. Tak więc: czy da się to zrobić, a jeśli tak, to czy to bardzo skomplikowana operacja?
    Tu jest link do tego modelu:
    http://www.elgiganten.se/product/vitvaror/spis/SN6600/elektro-helios-spis-sn6600
    Pozdrawiam świątecznie
  • #2 13093068
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Jeżeli producent przewidział taką możliwość, to w okolicy złącza zasilania może być umieszczony odpowiedni schemat.
  • #3 13093197
    movzx
    Poziom 40  
    Pozostaje jeszcze kwestia instalacji - nieważne że jest nowa i miedziana, dużo istotniejsze są przekroje przewodów oraz zastosowane zabezpieczenia. Przy jednej fazie ta płyta potrzebuje do pracy 40A, na pewno dwa gniazda wtyczkowe takiego prądu nie zapewniają (max 2x16A).
  • #4 13093582
    bilbek
    Przekrój kabli jest spory (choć nie znam dokładnej średnicy). Były kładzione "pod" kuchnię elektryczną i elektryk mówi, że wytrzymają duży pobór prądu.
    Elektryk na razie zrobił jakieś hokus-pokus z przyłączeniem kabli i w efekcie grzały się wszystkie pola grzejne. Ale nawet największe pole nie zagotowało 3cm wody w garnku.
  • #5 13093642
    movzx
    Poziom 40  
    To jest elektryk czy szaman-wróżbita?
    Jak on tą kuchnię podłączył, wtyczką do gniazda czy na stałe do instalacji?
  • #6 13093645
    vodiczka
    Jaki jest prąd znamionowy tych bezpieczników?
    A przewody w ścianie się nie zagotowały? Sprawdź w umowie z Zakładem Energetycznym jaką mocą dysponujesz.
    Duży czyli jaki? Ciekawe czy odważy się dać pisemną gwarancję na "wytrzymanie" :D
  • #7 13093845
    bilbek
    "Wytrzyma duży pobór" w sensie, ze wytrzyma tyle, ile pobiera kuchnia.
    Bezpieczniki muszę jeszcze sprawdzić, bo akcja rozgrywa się w innym mieszkaniu.
    Kuchnię elektryk podłączył wtyczką do gniazdka.
    To "hokus-pokus" znaczy, że przekładał podłączenia kabli w kuchence.
    Czy to, że woda się nie zagotowała może być skutkiem zbyt słabego prądu dostępnego w naszym mieszkaniu? I czy starania o zwiększenie mocy prądu 1faz są mniej kłopotliwe niż doprowadzanie prądu 3faz?
    Zaczynają się Święta, życzę Forumowiczom, by były zdrowe i radosne.
    Jeśli ktoś znajdzie jeszcze czas odpisać, to ucieszę się, ale nie nalegam :)
  • #8 13094036
  • #9 13094678
    bilbek
    Rozumiem. Jeszcze uściślę: czy nie da się dokonać przeróbki (przez dobrego elektryka) nie przekładaniem kabli, lecz na poziomie elektryki/elektroniki urządzenia, które sprawi, że będzie poprawnie działało przy napięciu 230V? Oczywiście kosztem utraty gwarancji, ale trudno.
  • #11 13094777
    bilbek
    Dzięki. To już daje jakieś możliwości manewru :) Nowe płytki to rozwiązanie tańsze i dalece mniej kłopotliwe niż doprowadzenie 3faz. Natomiast jest droższe niż odesłanie kuchni, na co zgodził się sprzedawca. Coś trzeba będzie zdecydować.
  • #13 13094844
    bilbek
    Dzięki, mam do myślenia na po świętach. Teraz Wesołych Świąt Wszystkim! :)
  • #14 13095579
    Pawel1812
    W linku do modelu tej kuchni jest napisane, że jest ona przystosowana do 230V
