VBA Excel 2003 - Jak wyświetlić MsgBox dla wartości w przedziale 0-10?
Merrox 23 Gru 2013 21:59 1962 6
  • #1 13093160
    Merrox
    Zrobiłem formatowanie warunkowe dla pewnych komórek, gdzie dla różnych zakresów jest ono inne. Od 0 do 10; od 10 do 20; od 20 do 30. Formatowanie działa. Chciałem również napisać MsgBox, aby po uzyskaniu wartości z pierwszego zakresu (tj. 0 - 10) pojawiał się komunikat. Próbuje na różne sposoby, ale komunikat nie wyskakuje.
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Z góry dzięki za pomoc.
    adamas_nt
    Ocena: 659
    A w taki sposób próbowałeś?
    Kod: text
  • #3 13093615
    Merrox
    Nadal komunikat nie wyskakuje.
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Kod: text
    A teraz?
    Procedurę wklejasz w kod arkusza...
  • #5 13093992
    Merrox
    Niestety nie działa, po drugie ja potrzebuje odwołanie do konkretnej komórki. Ta komenda jest taka sama jak poprzednie tylko krótsza.
    adamas_nt
    Ocena: 659
    A powinno... Makra masz włączone?
    • Merrox.xls (28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 13094023
    Merrox
    Wielkie dzięki, działa! Po porównaniu arkuszy uświadomiłem sobie jaki głupi błąd zrobiłem, komendę wpisałem nie do tego arkusza:P Sorry za kłopot, jeszcze raz dzięki i również wesołych świąt!
✨ Użytkownik zapytał, jak wyświetlić komunikat MsgBox w Excel VBA dla wartości w przedziale 0-10. Po kilku próbach i sugestiach od innych uczestników dyskusji, okazało się, że problem wynikał z umiejscowienia kodu w niewłaściwym arkuszu. Ostatecznie, po poprawnym wklejeniu procedury do odpowiedniego arkusza, MsgBox działał poprawnie, informując o wartościach poniżej 10.
