Volvo S60 2.4T 2002 - Strzały w kolektor, skaczące obroty, brak błędów ECU
zgolwasy91 23 Gru 2013 23:24 7374 8
  • #1 13093574
    zgolwasy91
    Witam auto to Volvo v60 2.4t 2002r. Problem w tym że nie odpala strzela w kolektor ssący a podczas kręcenia wskazówka od obrotów głupieje skacze gdzieś do około 2,5 tys obrotów jak chce w parametrach jest to samo zdarzy mu się trochę poblokować jak by był problem z odpowiednim zapłonem.Auto jechało i zgasło.
    Co zostało sprawdzone.
    Czujnik położenia wału (drugi)+okablowanie+ koło zamachowe wszystkie zęby są
    Czujnik wałka rozrządu(drugi) +okablowanie oraz elementy z których czyta wszystko ok.
    Ciśnienie paliwa ok.
    Iskra jest ale traci ją na dwie sekundy
    Rozrząd sprawdzony gruntownie
    Masy bezpieczniki
    Brak błędów w sterowniku.
    Czyż by to padnięty komputer? Czekam na sugestie.
  • #2 13093683
    maciakwiat21
    A czemu tylko gruntownie ??
  • #3 13093689
    zgolwasy91
    Chodzi mi o to że jest sprawdzony od A do Z widać kolega nie ma nic mądrego do powiedzenia za takie pytania to podziękuje.
  • #4 13093712
    Pójdę boso
    Nie wiesz jak ustawić miernik, żeby sprawdzić cewkę zapłonową i piszesz takie posty?
    Wskazówka od obr głupieje jakby masy brakowało.
    Sprawdź dlaczego.
  • #5 13095272
    vollvek
    zgolwasy91 napisał:
    ... podczas kręcenia wskazówka od obrotów głupieje skacze gdzieś do około 2,5 tys obrotów ....
    Wiem że napisałeś że czujnik obrotów wału jak i wieniec sprawdzałeś ale taki objaw jest typowy dla uszkodzenia wieńca. Sprawdzałeś oscyloskopem sygnał z czujnika wału najlepiej jak najbliżej komputera? ewentualnie czy masy są dobre.
  • #6 13112891
    dzindzer1
    Jeżeli mogę to się wtrące w tą rodzinna pogadanke.mialem klienta który na lawecie przyjechał z tegoż właśnie powodu ,objawy identyczne!!!!!!! Tak się zastanawiam czy napisać co było bo jakby nie patrzeć to z naprawy tych autek moje dzieci jedzą danonki.... a tak powaznie masa uwalona.
  • #7 13118467
    zgolwasy91
    Witam narazie Volvo w krzakach :) ale po nowym roku wciągam je i sprawdzę jeszcze raz w którym miejscu u ciebie się zgubiła??
  • #8 17746269
    mechanik9203
    #dzindzer1 mam ten sam problem z która masą był problem?
  • #9 17747263
    dzindzer1
    dobrą praktyką jest sprawdzić wszystkie , bo za wiela ich tam nie ma
