Audi a4, B6 - Brak kierunkowskazów, świateł długich, elektrycznych szyb,wycierac
sikor83 24 Gru 2013 02:02 27360 43
  • #1 13093903
    sikor83
    Witam posiadam auto jak w temacie, problem polega na braku
    świateł drogowych, kierunkowskazów, wycieraczek, elektryczne szyby nie działają, centralny zamek nie działa na pilota. Błędy
    00466
    P1699
    P1569
    P1628
    Problem wystąpił po wymianie akumulatora, w tym samym czasie rozbierany był podnośnik lewej szyby elektrycznej bo linka pękła. Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny? Wygląda na brak napięcia w module kierownicy, ale tam sprawdzałem napięcie jest.
  • #2 13099367
    jaca 75
    Kolego za te wszystkie awarie odpowiada moduł komfortu (pod nogami kierowcy czarna plastikowa skrzynka lubi pływać) oraz moduł w silniczku od podnoszenia szyb str.kierowcy
  • #3 13099399
    sikor83
    Witam moduł komfortu wyciągałem, zalany nie jest idealnie suchy i czysty, moduł od szyby możliwe że jest uszkodzony bo zerwał linkę od szyby i teraz nie działa, możliwe że uszkodzenie podnośnika blokuje pozostałe funkcje?
  • #4 13100767
    15darekvw
    Brak zasilania panie kolego komfort nie ma nic do swiateł ani do wycieraczek w tym modelu auta.
  • #5 13100874
    polonez15
    Poziom 33  
    Zobacz czy są napięcia po zapłonie.
  • #6 13101278
    sikor83
    Witam na kostce stacyjki na czerwonych przewodach są napięcia po stacyjce, na jednym pojawia się na rozrusznik, czyli ok. Jutro rozbieram drzwi i odłączę ten uszkodzony silnik od szyby może to on blokuje?
  • #7 13101511
    polonez15
    Poziom 33  
    Że tak głupio zapytam, bezpieczniki wszystkie przejrzane? Elementy te zasilane są z jednego przekaźnika...
  • #8 13101877
    sikor83
    Od sprawdzenia bezpieczników zaczynałem, nie otwierałem tylko puszki w której jest sterownik silnika, bezpieczniki te w kabinie łącznie z tymi dużymi nad nogami kierowcy znalazłem 4 szt są OK
  • #9 13102438
    15darekvw
    Jesli bezpieczniki ok to gdzies w instalacji poblem musiało zrobic sie zielono.
  • #10 13103400
    sikor83
    Witam szukałem w instalacji nic nie znalazłem, może ktoś pomoże bardziej szczegółowo gdzie powinny być i jakie napięcia ? Brak jest jeszcze świateł przeciwmgielnych. Zdemontowałem moduł świateł przelutowałem gniazda, wszystkie układy wygrzałem z topnikiem i nic. Gdzie szukać przyczyny?, co dziwne stało się to po wymontowaniu akumulatora, nigdy wcześniej nie było żadnych problemów z elektroniką w tym aucie.
  • #11 13103894
    yasiu.brzeg
    Sprawdź, czy czasami po demontażu akumulatora nie "wisi" obok niego żaden luźny przewód.
  • #12 13106356
    sikor83
    Wszystkie przewody ok
  • #13 13106516
    yasiu.brzeg
    Teraz weź miernik i sprawdź czy na bezpiecznikachśod elementów które nie działają jest napięcie. Jak nie to po nitce do kłębka.
  • #14 13106558
    sikor83
    Na wszystkich bezpiecznikach są napięcia na tych co nie działają też.
  • #15 13106599
    yasiu.brzeg
    Czyli problem leży za nimi, oprócz szyb elementem wspólnym jest kolumna kierownicy. Musisz punkt po punkcie mierzyć napięcia, gdzieś one zanikają.
  • #16 13107759
    sikor83
    Pomierzyłem napięcia w wszystkich modułach i wszystko wchodzi.
    Odczytałem błędy i teraz mam
    0046-kolumna Elektroniczne sterowanie Systems Conrol Module- J527- brak łączności
    P1699 Brak komunikatu Powertrain databus od elektroniki kolumny kierownicy
    P1569 tempomat nieprawidłowy sygnał SET
    P1628 Data bus drive train brakująca wiadomość od czujnika kąta skrętu
    01826 Kąt skrętu Sensor G85, napięcia terminal 30
  • #17 13108715
    15darekvw
    Zobacz ostatni błąd ewidentny brak stałego zasilania na zacisku 30.
  • #18 13108745
    polonez15
    Poziom 33  
    Pod kierownicą masz przekaźniki a pod nimi śruby, na których są napięcia. Zobacz, czy tam masz te napięcie akumulatora na zacisku podpisanym 30.
  • #19 13110034
    endriu210
    00466
    P1699
    P1569
    P1628
    Witam mam ten sam problem po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu brak kierukowskazów,wycieraczek el.szyby nie działają,jajca jakieś,poradzi ktoś,brak komunikacji z kołem kierownicy i z komfortem :|
  • #20 13110079
    sikor83
    Szukaj ja jeszcze nie znalazłem. Chociaż na moje padł moduł na kierownicy napięcia tam dochodzą są 2 grubsze przewody czerwony i czarny reszta to cieńkie przewody raczej do komunikacji
  • #21 13110600
    jaca 75
    A sprawdziłeś bezpieczniki (otwórz drzwi kierowcy na maxa ) z konsoli z boku wyjmij podważając wkrętakiem płaskim osłonę bezpieczników.
  • #22 13111990
    endriu210
    Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem każdy po kolei wszystkie ok,komfort pod dywanem suchy,ręce opadają :|
  • #23 13112149
    15darekvw
    Pod kierownica bedziesz miał zaciski 30 wszedzie sa zasilania ?
  • #24 13113854
    jaca 75
    W silniczku od podnoszenia szyby strona kierowcy jest moduł, który odpowiada za podnoszenie szyb i centralny zamek.
    Schemat masz?
    B6 to który rok produkcji?
  • #25 13114048
    endriu210
    Zasilania 30+ są wszędzie,rok auta 2002,stało się to po odłączeniu aku-wymieniałem rozrząd i 2mas
  • #26 13114061
    polonez15
    Poziom 33  
    Są zasilania, a nie działa, no masz... To sprawdź teraz przekaźniki pod kierownicą, czy wszystkie mają te napięcie na przyjściu i czy wszystkie przekazują na wyjście.
  • #27 13115004
    endriu210
    Więc tak podmieniłem moduł kierownicy,i wszystko działa :D
  • #28 13157939
    sikor83
    Witam ja moduł ten na kierownicy podmieniałem i nic się nie zmieniało, wymieniłem moduł świateł, i został tylko błąd
    P1699
    Jutro jadę podłożyć jeszcze raz moduł kierownicy, mam nadzieję że będzie ok.
  • #29 13181793
    sikor83
    Witam ponownie moduł na kierownicy nic nie dał, auto pojechało do serwisu.
  • #30 14525246
    labik
    podepnę się do tematu. Potrzebuję rozpiskę zasilania modułu świateł. Miałem tam małą powódź, moduł wymieniony na nowy, i tylko wróciły światła mijania ale na włączonych halogenach. Cuda. Inne światła i kierunkowskazy nadal nie działają
