PS2 Slim - dlaczego niektóre gry w idealnym stanie nie działają?
SABLIK1998 24 Gru 2013 13:17 1404 7
  • #1 13094771
    SABLIK1998
    Witam! Mam problem z konsolą PS2 Slim.
    Nie czyta niektórych gier(nawet gdy są w nienagannym stanie)
    a u innych znajomych chodzą normalnie.
    Dziwi mnie to że czyta mocno zrysowane gry a te całe (tylko niektóre) nie czyta.
    Proszę o pomoc.
  • #2 13094821
    Jezzman
    Laser czyściłeś?? konsola przerobiona czy na oryginałach??
  • #3 13094847
    SABLIK1998
    Gry są oryginalne, a laser był czyszczony.
    Proszę o pomoc! Z góry bardzo dziękuję.
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #4 13095181
    JohnyB1986
    Zmierz cewki głowicy lasera. Podaj odczyt. Dodatkowo czyszczenie samej soczewki rzadko pomaga. Problem tkwi w zanieczyszczeniu pozostałej optyki wewnętrznej (lustro, soczewka z drugiej strony, soczewka diody). Są rożne sposoby oczyszczenia, a rozbieranie głowicy i mechaniczne czyszczenie jest najgorszym z możliwych. Możesz spróbować oczyścić w wanience ultradźwiękowej całą głowicę, ale zakładając że jej nie masz najlepsza będzie wymiana. W ps2 są głowice jedno- i dwu szynowe. Wybierz taki jak w twoim modelu. Jak dobrze poszukasz kupisz poniżej 30 złotych. W chińskich sklepach ten laser można kupić za kilka dolarów a przesyłki do Europy zazwyczaj są za darmo.
  • #5 13095790
    rob1
    Taak..
    chinski laser ciekawe jaka jakosc i ile pochodzi..
    tylko orginal do wstawienia!!
  • #6 13095825
    JohnyB1986
    A myślisz że gdzie sony produkuje sprzęt? Made in Japan? Całe płyty robione są w foxconn w chinach (już od konsoli ps2). Elementy do padów, wszystkie taśmy, dosłownie wszystko w chinach. Jakość jest taka sama bo to lasery fabrycznie montowane w konsolach. Myślisz że skąd POLSCY sprzedawcy biorą towar? Oczywiście jest ryzyko trafienia na bubel, bo nawet jakość fabrycznych laserów zostawia wiele do rzeczenia. Powyższa wypowiedź jest błędna, opiera się na stereotypowych przekonaniach.
  • #7 13095862
    kannwy
    Kup nowy laser, wtedy na pewno pomoże.
  • #8 13096366
    SABLIK1998
    Dobrze, sprawdzę to i kupię nowy laser.
    Dziękuję wszystkim!
