Peugeot 306 1.6 99r - Brak iskry i nie pracująca pompka paliwa.
borys12343 24 Gru 2013 14:43 6609 14
  • #1 13095051
    borys12343
    Mój problem zaczął się gdy przez moją głupotę zapomniałem cofnąć kluczyk(bo stacyjka nie odbija) i to w ten sam dzień co kupiłem auto - spalił się rozrusznik. Został on wymieniony i auto nie odpala. Nie ma iskry i pompa paliwa nie pracuje. Dodam ze auto ma gaz - nie sekwencje tylko ten starszy typ tzw.strzelający.
    Wcześniej autko chodziło bez przeszkód i bez problemowo.
    Co juz zrobiłem:
    - Zostały sprawdzone wszystkie bezpieczniki.
    - wyłącznik bezwładnościowy nic nie daje.
    - Świece wymienione na nowe
    - Cewka zapłonowa także wymieni0ona.
    Jak już nie miałem pomysłu podpięliśmy z wujkiem, drugi akumulator bezpośrednio od pompki i zaczęła działać i autko na chwile odpaliło(normalnie, bez skoków obrotów, gazowania itp.), zaś gdy przełączyłem na gaz samochód odrazu zgasł i teraz już w ogóle nie odpala.
    Co może być powodem ?
  • #3 13095189
    borys12343
    A jak to sprawdzić i gdzie ?
  • #5 13095230
    borys12343
    Aha, zamówię i wymienię. Co może być jeszcze powodem? Bo takim sposobem wymieniania każdej części aż do skutku to pół auta wymienię oraz pójdę z torbami.
  • #6 13095287
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Za mało danych o aucie by więcej napisać.
    Jaki masz sterownik (Bosch, czy inny model)?
    Wyłącznik bezwładnościowy sprawdzałeś (jeśli jest)?
    Przekaźnik, bezpiecznik pompy paliwa sprawdzony?
  • #7 13095348
    borys12343
    Tak Bosh
    wyłącznik bezwładnościowy tez dobry
    Gdzie on jest , trzeba wyciągnąć pompę ? Bo pompa działa jak dostanie inne żródło energi. Nie ma prądu w tym kablu co jest do niego podłączana.
  • #9 13095552
  • #11 13096557
    borys12343
    Brak iskry może być również spowodowany niesprawną stacyjką.
    Właśnie o tego zacznę i tego czujnika wału. Ale teraz święta no i części zanim do mnie przyjdą to troszkę minie czasu.
    Ale jak zamontuje to dam znać jakie efekty.
  • #13 13096781
    borys12343
    Brak iskry + brak zasilania pompy = nie dziala przekaznik podwojny (na 95%). Trzeba tylko ustalic, dlaczego.
    Sprawdziłem prąd jaki tam dochodzi, chodzi o piny które idą do tego przekaźnika. Zgodnie z innym tematem na forum to do większości nie dochodzi taki prąd jak powinien...małe napięcia na nie których pinach. - Gdzieś wyczytałem ze jak za mały prąd dociera to tez może być winna immobilizera ?
  • #14 13097124
    arek59
    Poziom 29  
    Proponował bym sprawdzić stacyjkę, immobilizer oraz komputer.
    Kiedyś miałem podobny objaw u klienta, pod czas jazdy załączył się rozrusznik (z sekcji wynika że to była pęknięta sprężyna w automacie), rozrusznik zrobił za prądnice i spalił radio CD i radio CB, immo, ucierpiał także rozrusznik. Auto oczywiście zgasło i nie chciało już zapalić za nic, wymiana immo pomogła.
    Brak pracy pompy i iskry wskazuje na uszkodzony immobilizer.
  • #15 13117607
    borys12343
    Problem rozwiązany. Przyczyną okazał sie podwójny przekaźnik, cewka oraz pompa paliwa. Po wymianie tych 3 rzeczy autko zapaliło.
    Dzięki wszystkim a pomoc.
