[M8] [BASCOM] - Wysłanie wartości HEX zmiennej przez I2C
Ture11 25 Gru 2013 02:06 1443 2
  • #1 13096315
    Ture11
    Witajcie.
    Nadszedł ten czas, gdy potrzebuję Waszej pomocy w zapewne błahym, choć dla mnie nieprzekraczalnym, problemie.
    Mam zmienną typu string, która przechowuje wartość heksadecymalną zmiennej... Potrzebuję tą wartość wysłać przez I2C za pomocą I2cwbyte... Problem w tym, że nie mam pomysłu, jak mogę ją zapisać tak, by poszła w formie hex.
    Oczywiste dla mnie jest, że gdy wysyłam coś takiego:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    to wysyłam przez magistralę wartość '0A' w hex.
    Problem mój jest w tym, jak zapisać komendę i2cwbyte by wysłać wartość string, przykładowo '9E' zawartą w zmiennej o nazwie np. "podzial"
    Coś takiego zdaje się być bzdurą...
    Kod: text
    Niestety, wszystkie pomysły jakie mi przychodzą do głowy są odrzucane przez kompilator.
    Myślałem jeszcze o czymś, co wyciągnęłoby wartość decymalną z hex, czyli o poleceniu HEXVAL(), lecz próby na szybko wykazały brak działania układu...
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć, jakie mam jeszcze możliwości?
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Użyj po prostu VAL(zmienna typu string).
    Ale nie jestem teraz przekonany, czy VAL zwróci wartość stringa zawierającego HEX. Możesz napisać prostą procedurę, która zamieni dwa znaki w HEX na wartość dziesiętną, a tą już łatwo wyślesz.
    EDIT: Jest komenda HEXVAL - opis w helpie.
  • #3 13097089
    Ture11
    Problem właśnie w tym, że instrukcja VAL() dla np. '9A' zwróci wartość 9.
    W przypadku HEXVAL() dokonwywana jest konwersja HEX<=>DEC... Teoretycznie wpisanie wartości DEC do urządzenia I2C powinno spowodować zadziałanie. Wczoraj jednak miałem z tym problemy. Dziś podejmę kolejną próbę.
    EDIT:
    Zgodnie z tym, co podejrzewałem, puściłem gafę, źle wpisałem wartości do I2Cwbyte. Urządzenie na magistrali bez problemu reaguje na wartości DEC, bo i na pewno te są przekształcane na postać binarną wysyłaną szeregowo :-).
    Po przeróbce programu tuner QN8025 działa bez problemu :-)
    Dziękuję za pomoc, zamykam.
