Witam kolegów , czytałem chyba wszystkie posty tu i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi odnośnie mojego problemu z ps3 . A więc tak mam ps3 40gb wersja fat tzn. jedna z pierwszych wersji , konsola nigdy nie była w żadnej naprawie, do tego nigdy nie była katowana graniem , nie oglądałem na niej filmów i nie zamęczałem słuchaniem muzyki ... konsola była włączana tylko do grania i to rzadko na jakieś 2,3 godzinki tak więc wydaje mi się że nie powinno nic się z nią dziać. Objaw jest taki że po włączeniu około 5 może 10 min. w konsoli włącza się wentylator na maxa i przeszkadza w graniu . W konsoli wymieniłem pasty na 2 procesorach wyczyściłem radiator ,wentylator i komory na radiatora tak że w środku wyglądała jak nowa . Po tych operacjach nic to nie zmieniło , konsola działa tak samo włącza się wentylator po w/w czasie . Konsola nie przerywa grania nie zacina się wszystko jest ok z tym że ten wentylator przeszkadza , dzwoniłem do autoryzowanego serwisu sony i tam dowiedziałem się że jeśli mi to nie przeszkadza to nic się nie dzieje i można grać ale jeśli jest to problem to naprawa 280 zł kosztuje , męczy mnie to że po mimo rzadkiego włączania konsoli konsola szaleje powiedzcie koledzy co z tym można zrobić i co sądzicie ,dodam tylko że po wymianie past z wywiewów lekko ciepłe powietr. ze wylatuje i nie ma mowy o gorącym powietrzu. Ps. Co masz na mysli piszac ihs..... pasty na 2 glownych procesorach zmienilem a na mniejszym ukladzie jest jakas masa naklejana tak jak by jaks guma przewodzaca przycisnieta do radiatora
Mowiac o wymianie past mialem na mysli wymiane miedzy procesorami a radiatorem z wentylatorem a nie ruszalem radiatorow laczacych rdzenie z nimi tam nie pchalem dloni bo mi do glowy nie przyszlo , wlasnie teraz czytajac posty dowiedzialem sie ze ihs zdejme za pomoca zyletki i wymienie paste a psx musze za pomoca suszarki specjalistycznej by 4 punkty na ukladzie odpuscily . Na poczatek zrobie wymiane pasty na ihs bo latwiej i chyba ten uklad odpowiada za wentylatot
OK Obecne pytania w chwili obecnej są nie istotne teraz pojawił się inny problem a mianowicie uszkodziłem fizycznie procesor CELL CXD2981GB pytanie mam takie czy w domowych warunkach mając piekarnik i microfale oraz nagrzewnice na powietrze uda mi się zalutowac bga ??? oraz czy jak kupię sprawną elektronikę i przeżucę cd oraz reszte to będzie działać ??? gdzieś wyczytałem że napęd cd jest parowany z elektroniką jeśli tak to czy przelutowanie z uszkodzonej płyty pamięci odpowiedzialnej za współprace z cd będzie działać w nowej płycie ??? mam możliwość zakupu uszkodzonej płyty za 40 zł tzn z Ylod i tak pomyślałem że podmienie układy ale 250 zł za przelutowanie układu to mija się z celem więc zastanawiam się nad domową wersją lutowania bga
Temat zamykam bo uszkodziłem procesor CELL
