Ford Focus 1.8 TDCi 2004 - Jak aktywować lub dołożyć system BTCS?
filipd78 26 Gru 2013 12:09 1374 2
  • #1 13099584
    filipd78
    Witam ,mam Focusa 1.8Tdci z 2004r .Czy można dołożyć lub odpalić ten system.Jestem pewien że takiego nie mam,żadnej różnicy na ślizgiej nawierzchni przy ruszaniu ,kontrolka się nie zapala nawet jeślli próbowałem na śniegu.Czy każdy Focus to miał,czy trzeba to odpalić,może jakiś bezpiecznik lub przekaźnik?
    pozdrawiam Filip
  • #2 13099654
    Pójdę boso
    Btcs jest synchronizowany z abs i nie można go włączać lub wyłączać. Układ działa jak esp, używa hamulców. Tcs hamuje silnikiem, znaczy odejmuje gazu. Niby nie masz nic?
  • #3 13106185
    filipd78
    ABS działa perfekcyjnie ,jest wyczówalny na pedale i czuć to a przy ruszaniu na wprrost mając jedno koło na łodzie a drugie na twardej powierzchni to jedno szoruje jak wściekłe a drugie ledwo rusza i nie ma żadnej reakcji samochodu ,nic nie przychamowuje tego koła i nic się nie zapala na tablicy rozdzielczej -chyba to coś nie tak ,nigdy nie zauważyłem przychamowania jednego lub drugiego koła
