Siema.
Mam zamiar zakupić wzmacniacz z sobwooferem i znalazłem LANZAR MAX 10 MAX10 BASSREFLEX SZCZELINOWY DBX1002. Nie znam się i chce się was doradzić czy będzie to dobry wybór? Nie oczekuje jakieś wielkiej mocy lecz głupio to zabrzmi zamierzam wsadzić to do głasno ręcznie zrobionej Rikszy Rowwerowej.
Na dole macie informacje o nim
Profesjonalny subwoofer samochodowy
MOC MAX 800W
MOC RMS 400W
JEDYNE
... 639 zł ...
CENA PROMOCYJNA
Idealny do wytwarzania GIGANTYCZNEGO, POWALAJĄCEGO BASU !
Dzięki fantastycznemu zestrojeniu i dopasowaniu ten subwoofer potrafi zwyciężyć w zawodach SPL, ale przy tym gra bardzo dobrym jakościowo i głębokim basem!
Będziesz zaskoczony, jak mocny i głęboki bass emituje ten subwoofer !!!
Dołącz do tysięcy naszych klientów i napawaj się potężnym i miękkim basem!
2 GŁOŚNIKI LANZAR MAX 10
* Subwoofer średnica 25 cm ( 10 cali )
* Moc maksymalna 800 Wat
* 2-calowa czterowarstwowa cewka
* wysokotemperaturowa Membrana z nieprasowanego papieru
* Szerokie zawieszenie
* Podwójny magnes
* Impedancja 4 Ohm
* Skuteczność 88,8 dB
Potężny podwójny magnes, wentylacja w jarzmie+dodatkowe otwory regulujące ciśnienie zapobiegające tzw. kompresji
Obudowa wykonana jest z MDF-u dostosowana do głośnika o średnicy 25 cm (10cali)
Krawędzie skrzyni zostały frezowane łagodnym promieniem, zapobiega to przecieraniu się materiału na ostrych krawędziach płyt, dzięki temu skrzynia przez długo okres użytkowania wygląda elegancko.
Rzeczywista objetość wewnętrzna 2 x 40 litrów.
Parametry:
- płyta MDF 18mm
- skrzynia ma zaokrąglone frezowane kanty ścian bocznych i narożniki
- złącze zakręcane i pozłacane
Do zasilenia tego subwoofera w zestawie znajduje bardzo mocny amerykański wzmacniacz
Dwukanałowy wzmacniacz Logic Soundlab DBX1002 2x250W RMS
Dane techniczne:
Moc RMS @ 4 Ohm: 250 W x 2 kanały
Maksymalna MOC @ 2 Ohm: 500 W x 2 kanały
Zasilanie MOSFET
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy: 50Hz - 250Hz
Wbudowany regulowany filtr górnoprzepustowy: 120Hz - 3kHz
Wbudowana zmienna regulacja Bass Boost: 0 ~ +12 dB
Line In / Line Out RCA Preamp
Bass Boost sterowanik
LED zasilania i Ochrona wskaźników
Separacja kanałów: Większa Niz 60dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): Mniej Niz 0,5% (4 Ohm)
Termiczne zabezpieczenie obwodów
Wymiary :
Szerokość: 25cm
Wysokość: 4,83 cm
Długość: 28,7 cm
TEN SUBWOOFER NAPRAWDĘ POTRAFI PORZĄDNIE ZATRZASNĄĆ CAŁYM AUTEM
Towar jest fabrycznie nowy posiada 24 miesięczną gwarancję
