Wykorzystanie centralnego zamka do zabezpieczenia szafek w domu
gynsior84 26 Gru 2013 15:58 2769 9
  • #1 13100386
    gynsior84
    Chcialbym w kuchni zabezpieczyc wszystkie szafki przy pomocy silownikow centralnego zamka samochodowego. Chcialbym to zrobic jak najprosciej i najlepiej bez wykorzystania pilota. Najtanszy centralny z 4 silownikami kosztuje ok 40 zl. Za wersje z pilotami trzeba doplacic najczesciej drugie tyle. A wiec zamki bylyby sterowane jakims przyciskiem (przelacznikiem), zamontowanym w miejscu nieosiagalnym dla dzieci. Calosc podlaczylbym pod jakis akumulator badz zasilacz 12V...
    I mam teraz male watpliwosci, czy pod taka bezpilotowa centralke w prosty sposob da sie wpiac taki przelacznik, ktorym moglbym otwierac i zamykac wszystkie zamki? Nie wiem, bezposrednio ten przelacznik wpiac gdzies pod ktorys przewod z silownika MASTER? Albo trzeba raczej gdzies pod ktores wejscie w centralce?
    Podlaczalem u siebie w samochodzie centralny zamek z alarmem kilka miesiecy temu, ale mam lekka dziure w glowie i nie jestem pewien jak by to mozna w prosty sposob rozwiazac, a podejrzewam, ze temat jest wrecz banalny do ogarniecia.
    Pisze w tym dziale, a nie innym, poniewaz tutaj na pewno znajdzie sie ktos kto dobrze zna zasade dzialania tego typu zamkow.
    Prosze o sugestie
  • #2 13100409
    Błażej
    Wystarczy, że spojrzysz na schemat podłączenia i okablowania danego konkretnego centralnego zamka i wszystko będzie jasne.
    Bo nie wszystkie sterowniki radiowe posiadają funkcję sterowania zamkiem z kluczyka (przycisku). Czasem aby to zapewnić, to trzeba spiąć razem podstawową centralkę i dodatkowy sterownik radiowy. Wszystko zależy od wersji.
  • #3 13100425
    gynsior84
    Ale mamy sterowanie MASTEREM, ktore dziala wiadomo jak... Tylko nie bardzo wiem jak to sie tam w srodku odbywa... Mysle, ze wystarczyloby sie wpiac przelacznikiem w ktorys z tych trzech dodatkowych przewodow, ktorych silowniki SLAVE nie posiadaja.
    Ale oczywiscie moge sie tez mylic :)
  • #4 13100444
    Błażej
    Ale jak sterownik NIE MA wejścia na sygnały z mastera/przycisku/kluczyka, to NIE PODŁĄCZYSZ. Najpierw radiosterownik musi takie posiadać, by zamek dało się wysterować z poziomu innego niż radiowy. A nie każdy takie wejście posiada. Więc możesz sobie mieć styki w masterze, dodatkowe przyciski i co z tego? Jak sterownik tylko steruje, a nie ma żadnego "sprzężenia zwrotnego". Wtedy pozostaje jedynie łączenie w kaskadę radiosterownik - podstawowa centralka.
  • #6 13100667
    gynsior84
    Wlasnie takie produkty sprawily, ze postanowilem "wyrzezbic" cos samemu. A powod jest prosty - cena. Najprostsze, w miare skuteczne zabezpieczenia magnetyczne kosztuja okolo 25 - 30 pln sztuka... Majac 9 drzwiczek i 4 szuflady - cena zabija. Te najprostsze rozwiazania po 8 - 10 pln u mnie sie nie sprawdza. Dzieciaki sa zbyt sprytne.
    Nie logowalem sie na stronie, ktora mi zasugerowales by sprawdzic cene, poniewaz z gory juz zakladam, ze produkt tez kilkukrotnie przewyzszy cena wartosc najprostszego centralnego zamka. Ja jednym silownikiem bede w stanie zabezpieczyc 2 drzwiczek naraz lub tez 4 szuflad. A wiec rachunek jest prosty :) No i satysfakcja, ze sie cos zrobilo samemu (oczywiscie pamietam tez o pomocy kolegow z forum).
    Gdyby jeszcze to mialo w jakis sposob szpecic szafki, to na pewno bym tego nie bral pod uwage, ale tutaj wszystko da sie ladnie ukryc i nie ma problemu.
    Przygotuje troche pozniej PDFa z instrukcja montazu tego centralnego zamka, ktory juz posiadam w samochodzie, a ktory zamierzam wykorzystac w domu. Moze ktos bedzie w stanie podpowiedziec cos wiecej jak tym bedzie mozna sterowac :)
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    spoko najczęściej 1s zwarcie brązowego i białego na typowym chińskim sterowniku z.c. naprzemiennie otwiera i zamyka więc potrzebujesz najprostszy mikrostyk za 1zł. Na alegro bardzo dobry zestaw kupisz za 34zł
  • #8 13104667
    gynsior84
    Witam ponownie.
    Wlasnie udalo mi sie znalezc instrukcje z montowanego wczesniej przeze mnie zamka z Polo i dokladnie jest tak jak kolega Carrier napisal wyzej - kolory bialy i brazowy odpowiadaja za ta funkcje i wystarczy podlaczyc to pod przelacznik kolyskowy 3 pozycyjny. Tylko, ze jesli dobrze mysle, to musialby to byc przelacznik "chwilowy" (taki, ktory po wcisnieciu odbije z powrotem w pozycje 0), zgadza sie?
    Pozdrawiam ;)
  • #9 13104685
    Błażej
    Niekoniecznie. Może być wyzwalanie impulsem. Może być stanem. Przecież w masterach switche przełączają się na stałe.
  • #10 13104707
    gynsior84
    Zasugerowalem sie fabrycznym przelacznikiem centralnego zamka u siebie w Passacie. Ale rozumiem. Kupie wiec jakikolwiek :)
    Mysle, ze temat mozemy uznac za rozwiazany oraz zamkniety. No chyba, ze ktos bedzie sobie zyczyc zdjecia/filmy z efektem koncowym.
    Dziekuje za wszelka okazana pomoc oraz sugestie.
    Pozdrawiam serdecznie
