gdzie kupić konkretny model silniczka elektrycznego FC-260SA
kokodin 26 Gru 2013 22:44 2604 3
  • #1 13101611
    kokodin
    Witam, poszukuje konkretnego modelu silnika do naprawy dosyć starego samochodziku na zdalne sterowanie. Konkretnie jest to model FC-260SA-2670 http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=fc_260sa
    Niestety nie jest to typowy "mały silniczek" nie jest to również bardziej typowy fc-280a z racji dosyć nietypowych parametrów nie można go tak po prostu czymś zastąpić. Najgorsze parametry to napięcie 6v i obroty 14000/min.
    W jakim polskim sklepie elektronicznym, modelarskim, lub jeszcze innym, można pytać o taki konkretny model silniczka? Ewentualnie czy istnieją jakieś zagraniczne sklepy wysyłkowe bez minimalnej kwoty wysyłki?
    zależy mi na tym, gdyż to jest mój pierwszy zdalnie sterowany pojazd, pozyskany 15lat temu a wyprodukowany w 1986 roku. Bardzo wiele przeżył, elektronicznie jest nadal sprawny a sentyment jest ogromny.
    O dziwo nadal można spotkać fotki jego bliźniaków w internecie
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzei...-von-taiyo-dickie-spielzeug/143280402-23-4448 (mój jest czerwony)
  • #2 13101667
    Błażej
    Silnik ten występuje w handlu, więc możesz go zamówić. Szukałeś na stronach typu Conrad lub innych modelarskich? Podejrzewam też, że znajdziesz jakiś bliski tym parametrom odpowiednik, bo są podobne silniczki.
    Na przykład:
    http://www.gimmik.pl/SPEED_280_6V,o,2108.html
    Jest i 6V i 14000 obr/min. Tylko pobór prądu troszkę większy przy pełnym obciążeniu.
  • #3 13101698
    kokodin
    Akurat w tym konkretnym przypadku to musi być silnik spłaszczony o wysokości 18mm, długości korpusu 26-27mm i szerokości 24mm . inny zwyczajnie albo będzie zbyt mały albo będzie potrzeba wyciąć część podwozia do montażu i będzie ocierać o ziemię :] (cały silnik jest obudowany)
    Do tej pory szukałem raczej po omacku, ponieważ, oryginalny silnik zaginął i nie mogłem spisać oznaczeń. Dopiero niedawno wpadłem na trop tego konkretnego modelu (nie twierdzę że jest dokładnie ten sam, ale parametry ma idealne) Szczerze mówiąc nie znam żadnych stron gdzie można kupić silniczki elektryczne, dlatego pytam. Zajmuje się tym na tyle rzadko, że gdy potrzebowałem ostatnio "silniczka", poszedłem do sklepu z zabawkami :] a było to jakieś 5 lat temu. Ale większość sklepów, które wygooglwałem pod kluczami silniczek , i sklep modelarski miały głównie prawdziwe silniki modelarskie i te klasyczne zabawkowe. Na allegro też niema
  • #4 13185941
    kokodin
    Silniczek wypłynął na allegro, co prawda wersja na 6-9v nie 3-6v ale w okolicach dopuszczalnych. Prędkość samochodzika jest identyczna co drugiego upolowanego na allegro (młodszego, z japonii zamiast singapuru i z kompletnie innym silnikiem, ale części zamienne pasują i dało się je odlać z żywicy) Jedyny mankament to brak odpowiednio długiej zębatki (10zębów 10mm długości 6mm średnicy) z powodu krótkiej osi silnika nie mogę włożyć dwóch małych
    Temat zamykam
