Seat Ibiza 6L, 1.4, 16V , 75KM, BBY - Adaptacja przepustnicy, programowanie ECU
scooby117 27 Gru 2013 10:03 19461 20
  • #1 13102282
    scooby117
    Szanowni koledzy, mam potrzebę wykonania adaptacji przepustnicy oraz zaprogramowania ECU.
    Po pierwsze samochód był chwilę bez accu, a wszędzie gdzie czytałem, to piszą że po takiej operacji należy wykonać adaptacji przepustnicy.
    Po drugie wyczytałem, że na moje problemy z lambdą ma pomóc nowy soft do ECU.
    Ibiza 6L, 1.4, 75KM, BBY
    Bardzo bym prosił szanownych kolegów o pomoc i rady.
    Jeżeli potrzebne są jakieś zrzuty z VAGa, to proszę pisać - wykonam.
  • #2 13102402
    kuuczoo
    Nie jestem pewien, ale pamiętam że po takiej sytuacji z odłączonym akumulatorem komputer przeprowadza sam kalibrację przez pierwsze kilkadziesiąt kilometrów, dlatego pamiętam zalecało się "normalną" jazdę w tym okresie aby komputer mógł się ustawić do "normalnych" warunków.
  • #3 13102441
    scooby117
    Dzięki za odpowiedź, aczkolwiek nie wiem, bo u mnie to wyglądało na 'dzień dobry' w ten sposób, że wyjechałem na drogę, obroty spadły do zera i silnik zgasł :)
    Po wyłączeniu stacyjki i ponownym zapłonie poszło do przodu, ale jadąc 20 km zdarzyło mi się jeszcze 2 razy, że ja mu gaz, a obroty lecą w dół...
  • #4 13102466
    siewcu
    Adaptację przepustnicy generalnie robi się VAG-COM/VCDS, więc jeśli masz coś takiego to możesz zrobić to sam(przy okazji ją wyczyść). Skąd wziąłeś informację, że na problemy z lambdą pomoże nowy soft w ECU? Jakie to problemy z lambdą?
  • #5 13102600
    scooby117
    Tylko nie wiem jaką mam przepustnicę w tym autku (po prostu na tym akurat się nie znam), a instrukcje adaptacji są 3, właśnie zależne od przepustnicy.
    O programowaniu ECU wyczytałem na zagranicznych forach oraz jeden z kolegów na elektrodzie miał podobny problem i prywatnie powiedział mi, że kolejny właściciel rozwiązał go właśnie poprzez przeprogramowanie ECU.
    U mnie sprawa wygląda tak:
    Od jakiegoś czasu, sporadycznie wyskakiwał mi check i błąd:
    17604 - Oxygen (Lambda Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
    P1196 - 35 - 10 - - - Intermittent
    Po przejechaniu kilku/kilkudziesięciu kilometrów znikał, po wykasowaniu również znikał, nieraz się pokazał, nieraz nie (losówka). Później było to coraz częściej, szczególnie na jednym odcinku, gdzie jadę 100 km/h i puszczam gaz (najczęściej wtedy mi wyskakuje check). Ale brak był jakiś objawów uszkodzenia lambdy (spalanie, szarpanie etc.).
    No ale kombinowałem z tym - wyczyściłem przepustnice, wyczyściłem EGR, sprawdzałem lambdę, nawet kupiłem używkę taką samą (facet zarzekał się, że sprawdzał przed demontażem i żadnego błędu z lambdą nie było) i ciągle było to samo. Sprawdziłem także wiązkę przewodów - wszystko w porządku. Podłączyłem także żarówkę halogenową 55W, żeby sprawdzić, czy przewód gdzieś nie ugnił - bez zmian - napięcie w porządku, żarówka świeci (aczkolwiek mruga bardzo szybko, ale to chyba jakieś zakłócenia).
    Później miałem dodatkowe objawy, czyli zdarzyło mi się, że mogłem gaz wcisnąć do podłogi, a obroty leciały w dół (bez błędów).
    Raz mi się zdarzyło, że podczas zwalniania (puściłem pedał gazu) szarpnęło mi w pewnym momencie bardzo mocno silnikiem, wyskoczył check i na chwilę EPC.
    No a ostatnio, to już szczyt - wyjechałem od domu, przejechałem na drugą stronę ulicy, obroty spadły do zera i dupa, ale jak wspomniałem - po ponownym odpaleniu nie było problemów. Po sprawdzeniu później PC miałem błąd 17604 oraz
    17589 - Linear O2 Sensor: Reference Voltage: Open Circuit
    P1181 - 35 - 10 - - - Intermittent
    Bardzo mnie denerwuje cała ta sytuacja i to, że nie mogę sobie z nią poradzić (mechanik też nie wie, gdzie może leżeć problem). Poza tym co sprawdzać, jak np. ostatnio zrobiłem 400 km i problemu nie było, a 2 dni później nie mogłem od domu wyjechać?:)
    Zastanawiam się jeszcze cały czas od czego to wszystko się może stać i tak mi się przypomniało, że jak zawsze leje do baku 40-43 L (mając rezerwę), to pewnego razu na jednej stacji koleś mi zatankował coś ponad 50L. Nie wiem, czy to ma jakiś związek, a było to tak dawno, że po prostu nie pamiętam, czy było to przed, czy już po rozpoczęciu problemów z autem.
    Biorąc pod uwagę jeszcze problem ze spadającymi obrotami rozważam uszkodzenie (zaśniedzenie styków) przekaźnika pompy paliwa (167?) lub wytarcie ścieżek w pedale przyspieszenia.
  • #6 13102637
    siewcu
    Obroty spadają przy problemach z przepływomierzem i przepustnicą, w jednym z aut był taki problem, chyba w Golfie - czyszczenie przepływomierza i adaptacja przepustnicy rozwiązały problem. A to programowanie ECU polegało pewnie na wycięciu z tabeli błędów wszystkiego co dotyczy lambdy, a tak się nie robi...
    Moderowany przez serwisantscani1:
    Przepływomierz w BBY ? I nagroda.
  • #7 13102883
    ste
    Jeśli chodzi o błąd grzałki sondy lambda to przerabiałem taki problem (tylko, że byl to silnik 1.6 bodajże AZS), kod błędu taki sam (17604), problem zniknął po wymianie sondy na NOWĄ NGK koszt koło 500zł, BOSCH z pewnością też będzie OK. Napiszę Ci jeszcze, że stara sonda nie miała przerwy, pobierała prąd, sprawdzałem po wyjęciu z kolektora, że grzeje, mimo to błąd występował, tak jak u Ciebie intermittent (nie ciągły). Oczywiście przed wymianą trzeba sprawdzić instalacje ale z tego co piszesz już to zrobiłeś prawidłowo.
  • #8 13102887
    scooby117
    Tylko kurcze kupiłem używkę, bo nie miałem pewności, że to lambda, facet się zarzekał, że jest dobra - wyjść z założenia, że kłamał?
    Najlepiej by było zamienić się lambdą z kimś co ma taką samą, ale niestety nikogo takiego w okolicy nie mam :(
  • #9 13102910
    siewcu
    Problem jest taki, że jedyna lambda jaka działa to lambda oryginalna - jeśli była wymieniona i została założona np jakaś uniwersalna, czy tez pasująca ale chińska to działać to nie będzie...
  • #10 13102937
    scooby117
    Założyłem identyczną jak była, tj. 036906262G
  • #11 13102972
    żałosna udręka
    Sonda nie wyłączy silnika tak nagle. Masz przerwy zasilania skoro nie pokazuje błędów, a gaśnie. Sonda to inna bajka. Czy stary alarm nie odcina?
  • #12 13103197
    scooby117
    Nie mam alarmu, nie miałem alarmu w samochodzie.
    A jest np. opcja, że w benzynie (baku) jest jakiś syf i zapycha on pompkę)? Brak dopływu paliwa doprowadza do spadku obrotów, a ostatecznie i do zgaśnięcia silnika?
  • #13 13103587
    scooby117
    siewcu napisał:
    Mówię raz jeszcze, czyszczenie przepływomierza i przepustnicy, adaptacja przepustnicy, ewentualnie możesz jeszcze przed całą procedurą wyjąć ECU i przedmuchać złącza. Powinno zacząć jeździć.
    Spróbuje w najbliższym czasie wyczyścić przepustnicę - dam znać jakie efekty.
    I jeszcze pytanko, czy adaptację przepustnicy zrobię przy użyciu VAG 409.1, kabelek Viaaken Cable KKL?
  • #14 13103862
    autoas
    A ja ci pierwszy raz napiszę, że przepływomierza tam nie ma
    Takie pierdoły tu można poczytać, że nie dobrze się robi zwłaszcza że jestem przejedzony po świętach.....eh
    Oddać auto do polecanego warsztatu...
  • #15 13103939
  • #16 13148760
    scooby117
    Przepustnica wyczyszczona (tragedii nie było), błędy skasowane, adaptacja wykonana.
    Przejechałem się (może 3-4 km) i check znowu zaświecił, błąd ten co zwykle, czyli:
    Jeszcze jakieś sugestie?
  • #17 13149263
    autoas
    A niby jakim cudem miałoby to pomóc na ten błąd który podałeś?
  • #18 13149408
    scooby117
    Nie wiem, tonący brzytwy się chwyta :P
    Ogólnie sprawa taka, że sondę wymieniłem na używaną (miała być sprawna), a problem pozostał, a wnet się nasilił, także włożyłem starą lambdę i stwierdziłem, że jest sprawna, a problem spowodowany jest przez coś innego.
    A jest opcja, że został uszkodzony filtr węglowy (przy baku, w obwodzie jego odpowietrzania/wyrównywania ciśnienia)?
    Raz na stacji benzynowej wlali mi 52L benzyny (nie wiem jakim cudem, jak mam zbiornik 45)...
  • #19 13149612
    autoas
    Wiesz co to znaczy?
  • #20 13149804
    ste
    Napiszę Ci jeszcze raz, że jeżeli instalacja jest sprawna; sprawdzona pod obciążeniem, nie ma żadnych spadków napięć, to problem leży tylko i wyłącznie w grzałce sondy lambda przed katalizatorem, musisz wymienić na nową BOSCHa lub NGK, sam przerabiałem problem i też używka powodowała ten błąd chociaż sprawdzając amperomierzem grzałka pobierała prąd i grzała.
  • #21 13149991
    scooby117
    Myślałem, że przewody są uszkodzone, ale obaliłem tą tezę. Żarówka H7 świeci bez zająknięcia. W takim razie ryzyk fizyk, spróbuje z nową lambdą...
    Dam znać jak będę po wymianie.
    EDIT:
    Wymiana lambdy pomogła! Dziękuję, temat zamykam.
