golf III 1.6 '96 benzyna+LPG - brak zasilania, nie odpala
kamienna 27 Gru 2013 13:27 5184 5
  • #1 13102902
    kamienna
    witam,
    mam problem z odpaleniem samochodu.
    zdarzenie wyglądało tak: Odpaliłem normalnie auto, ujechałem kilka metrów i samochód zgasł przy próbie włączenia się do ruchu na skrzyżowaniu. auto nie chciało ponownie odpalić. poza tym nie świeci się kontrolka gazu po przekręceniu zapłonu oraz nie ma charakterystycznego dźwięku pompki po przekręceniu kluczyka. wygląda na to,jakby gdzieś nie docierało zasilanie.
    bezpieczniki oraz przekaźniki są całe i są w porządku. przekaźnik odpowiadający za pompkę w skrzynce bezpieczników też jest ok, sprawdzałem go w innym golfie.
    co może być przyczyną tego, że auto kręci, ale nie odpala, a kontrolka LPG się nie pali? czy to zwarcie, czy przerwane kable? Gdzie szukać jeszcze przyczyny?
    z góry dziękuję za sugestie i pomoc.
  • #2 13102928
    Błażej
    Po przekręceniu stacyjki kontrolki normalnie się zapalają? Jakieś zabezpieczenia w aucie były montowane? Skoro podejrzewasz brak zasilania, to sprawdziłeś probówką, czy twoje podejrzenia są słuszne? Czy tylko popatrzyłeś na bezpieczniki?
  • #3 13104398
    kamienna
    Kontrolki palą się normalnie na desce rozdzielczej. Reszta rzeczy w aucie działa tzn. światła, radio, rozrusznik kręci, dmuchawa itp. Któryś poprzedni właściciel miał alarm ale nie działa on. Został wyłączony, zostały tylko jakieś pozostałości. Przekaźnik tak jak pisałem sprawdziłem w innym aucie i działa. Sprawdziłem miernikiem bezpieczniki i wszystkie działają oprócz tego z nr 18. nie jest przepalony a nie dochodzi do niego zasilanie. Nawet sprawdzałem przy próbie odpalenia miernikiem i nic. Nie wiem co dalej próbować. Dziwi mnie to że nagle nie działa też gaz.
  • #4 13132798
    Krys-tian
    Uporałeś się już tym problemem?
    Skoro nie słychać pompy paliwa po przekręceniu zapłonu a bezpieczniki i przekaźnik jest sprawny to raczej powinieneś sprawdzić zasilanie przy pompie paliwa.
    Jeśli jest zasilanie to ewentualnie zasil ja na próbę bezpośrednio z akumulatora.
    Wracając do zasilania centralki LPG to musisz poszukać bezpieczników pod maską najczęściej w okolicy samej centralki lub akumulatora, przeważnie to takie lub podobne ustrojstwo.
  • #5 13134977
    kamienna
    Niestety nie uporałem się. Ale dzisiaj zaholowałem auto do mechanika więc teraz wszystko w jego rękach. A te bezpieczniki od gazu pod maską sprawdzałem i są całe. Jak przyłożyłem 2 końce miernika do nich to miałem zasilanie 12v. Nie wiem czy tak ma być ale to tylko taką próbę zrobiłem. Pompki nie sprawdzałem. Zostawiłem to mechanikowi. We wtorek ma zajrzeć to później dam znać co i jak.
  • #6 13138713
    slawek87
    Sprawdź czy plus jest na zacisku cewki zapłonowej wygląda na to ze go tam nie ma.
