Alhambra 1.9 TDI '99 - Odpala i gaśnie, problem z immobilizerem i kluczykiem
szymitsu21 27 Gru 2013 14:24 8700 39
  • #1 13103106
    szymitsu21
    Witam, mam problem z Alhambra która po prostu pewnego dnia nie odpaliła.
    Objawy są takie:
    Auto odpala na sekundę i od razu gaśnie. Błędy są ewidentnie z immo.
    Sygnał z kluczyka za slaby.
    Wymieniłem baterie w kluczyku ale bez zmian. VCDS pokazuje ciągle zakodowane immo.
    Jakieś sugestie?
  • #2 13103117
    Ireneo
    Baterie nic nie mają do immo.Prędzej będzie słaby kontakt z pętelką przy stacyjce,znajdź wtyczkę,wypnij,jakiś kontakt spray i powinno być ok.
  • #3 13103571
    szymitsu21
    Aha, w takim wypadku jutro jak będę miał czas zobacze co i jak. Może faktycznie padła pętla albo coś po drodzę.
    zobaczę zasilanie i odczyt na oscyloskopie to już mi coś podsunie jak nie to będę szukał dalej.
  • #4 13103884
    yasiu.brzeg
    Kluczyk nie spadł?
  • #6 13104092
    yasiu.brzeg
    Zerknij czy nie wypadła pastylka z kluczyka. 3 razy miałem taki przypadek i klient nigdy się nie przyznał, że spadł kluczyk, wręcz się tego jeden bardzo mocno wypierał (a gdyby się przyznał to by mniej zapłacił ;) )
  • #8 13104303
    yasiu.brzeg
    Dokładnie wewnątrz kluczyka ;) przy grocie. Mały czarny element. Jaki masz kluczyk?
  • #9 13104357
    szymitsu21
    Ten okrągławy.
    taka pastylka jak np w oplu? taki mały sześcianik?
    Klient twierdzi że napewno nie upadł mu, jest to mój znajomy i jest raczej wiarygodny ale kto wie może dzieci albo coś?;O
    jeszcze raz rozebrałem kluczyk teraz i jest takie miejsce na jednej ściance jak by właśnie na ten transponder.
  • #10 13104416
    15darekvw
    Czyli brak TP i dlatego tak sie dzieje ze zapala i gasnie po 1sek.jesli bedziesz potrzebował pomocy zeby zaprogramowac klucze odezwij sie pomoge.
  • #11 13104501
    yasiu.brzeg
    Są też wersje, gdzie pastylka jest wbudowana w sam grot. Widać czarne kółko na nim. Ale skoro po rozdzieleniu pilota jej nie widać, to wypadła. Żeby wypadła musi być upadek, lub mechaniczna siła by rozdzielić pilota.
  • #12 13104554
    szymitsu21
    czarne kułko przy samej obudowie widać.
  • #13 13104596
    yasiu.brzeg
    Jak masz możliwość to sprawdź oscyloskopem.
  • #14 13104621
    autoas
    Chyba nie do końca rozumiesz co VCDS pokazuje, więc twój opis problemu jest kompletnie bez sensu...i daj spokój z tym oscyloskopem, wystarczy "właściwy" człowiek i ten VCDS
  • #15 13104763
    15darekvw
    Panowie jesli ma VCDS to po co robic jakies kombinacje oscyloskopem przeciez wszsytko widac czy jest pozwolenie na odpalenie auta,a jesli pisze immo zakodowane to problem najprawdopodobniej z kluczem i to wszystko,diagnostyka jak i cała robota z dorobieniem klucza to wszystko robi sie do kawy i auto pali.
  • #17 13104777
    autoas
    No ..co dwa posty to nie jeden...jakby do kogoś nie dotarło...i w tej krytyce jest pomoc!!!
  • #19 13117237
    szymitsu21
    Panowie mam pytanie odnośnie tej nieszczęsnej alhambry,
    Nie wiem czy to jest możliwe ale wygląda to tak jak by po półtora roku wrócił usunięty immobilizer. Jest to możliwe?
    I teraz mam pytanie w czym trzeba zmienić zawartość pamięci żeby znów było immo OFF?
  • #20 13117333
    autoas
    Chłopie daruj sobie, VCDSa nie potrafisz wykorzystać a chcesz kupować coś więcej....zawołaj kumatego gościa i zrobi migiem...
  • #21 13117891
    15darekvw
    szymitsu21 powiem ci tak off to moze zaraz byc z tematu bo zaczyna robic sie bez sensowany i zaczyna przraczac bariere regulaminu doczytaj dokładnie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1153273.html,ogarnij sie troche i odpowiedz konkretnie czy masz transponder w kluczyku ? czy masz pozwolenie na odpalenie auta ? pisz konkretny bo on-line nikt ci auta nie zrobi.Jedyny sposób w jaki moge ci pomóc to moge zaprogramowac TP na podstawie pliku immobox zeby auto normalnie paliło to wszystko w temacie co miałem do powiedzenia na ta chwile.
    doczytaj tu
  • #23 13119249
    autoas
    szymitsu21 napisał:
    immoboxa
    Co masz na myśli?
    Wiesz gdzie jest immo?
  • #25 13119777
    autoas
    Dzisiaj to trochę za późno ale skoro masz tego VCDSa to dlaczego nie podajesz konkretnych błędów z 01 i 25...
  • #29 13121002
    15darekvw
    szymitsu21 napisał:
    Postaram sie w takim wypadku wrzucić do wieczora dokładny opis błędów.
    Chłopie co miałes zrobic :?: podesłac skan błedów na co liczysz na drapane ze ci ktos plik obrobi za free i dodatkowo złamie reg. :?: Wiesz co odczytałes wogóle :?: Jak ty sam nie wiesz co robisz,nie potrafisz sam sie okreslic gdzie jest problem w aucie a postawienie diagnozy to podstawa w tym przypadku.Widziałem róznych cudaków ale ty ich dzisiaj juz wyprzedziłes :D ,dodam jeszcze jedno w tym temacie ze nawet jak bedziesz miał pin do tego auta to TP i tak nie dopiszesz,bo musisz miec choc jeden sprawny klucz,a odpowiedzi dlaczego NIE to szukaj juz sobie sam.Dałem ci odpowiedz jak mozna szybko i sprawnie ten temat ogarnac ale widze ze do wiadomosci nie przyjmujesz tego,wiec przykro mi męcz sie dalej sam.
