Fiat 126p - Gaśnie na ssaniu po dłuższym postoju, co sprawdzić?
Zorrosa 27 Gru 2013 16:43 1644 8
  • #1 13103608
    Zorrosa
    Witam,mam problem z maluszkiem,ponieważ gdy po postoju około 15 godzin chciałem go odpalić,włączyłem ssanie i próbuje go odpalić,gdy dodałem trochę gazu to odpalał ale gasł,to próbuje bez ssania ale z gazem po kręceniu około 30 sekund odpalił,próbowałem włączyć ssanie na odpalonym silniku to od razu gasł,wbiłem go na obroty daje trochę ssania i od razu gaśnie.W ogóle nie chce na ssaniu chodzić.
    Co sprawdziłem lub wymieniłem:
    Filter paliwa i powietrza OK
    Pompka paliwa OK
    Lewego powietrza brak
    Gażnik nowy oraz wyregulowany
    Cewka nowa
    Zapłon ustawiony
    Zawory wyregulowane
  • #2 13103647
    Pójdę boso
    Na moje oko brakuje mu tlenu.
  • #3 13103665
    Zorrosa
    Pójdę boso Jak mam mu to sprawdzić ? Jak go wbiłem na wysokie obroty i trochę ssania to od razu gaśnie.
  • #4 13103718
    Pójdę boso
    Skoro gaśnie to widocznie za dużo paliwa. Z 10 lat temu bawiłem się maluchem, zdejmij mu filtr powietrza, by nic nie stawiało oporu i wtedy na chwilę zobacz. Zobacz czy przepustnica czy jak to się zwie, nie zacina się. Musiałbym zobaczyć własnymi rękoma do tego bagażnika. Zobacz też jak z paliwem, czy dostaje pod odpowiednim ciśnieniem i odpowiednią jego ilość.
    Moderowany przez Błażej:
    Bagażnik w maluchu jest z przodu. Nie ma w nim silnika.
  • #5 13103725
    Zorrosa
    Pójdę boso Jaki filtr ?
  • #6 13105670
    Zorrosa
    Prosze o pomoc
  • #8 13105847
    Zorrosa
    Pójdę boso Sorry za pomyłkę,Sprawdziłem ściągając filtr powietrza ale dalej to samo
  • #9 13106146
    Zorrosa
    Proszę o pomoc.
    Przyczyna była zle zalozona uszczelka pod pokrywa gaznika
