Polo 9N 1.2 40kW - Czy stała temperatura 90°C jest normalna? Kiedy włącza się wentylator?
Bartek* 27 Gru 2013 19:10 4422 2
  • #1 13104263
    Bartek*
    Posiadam od niedawna polo jak w temacie. Zastanawia mnie wskaźnik temperatury płynu chłodzącego. Gdy się silnik nagrzewa to wskaźnik temperatury się podnosi. Gdy silnik się nagrzeje na wskaźniku jest 90 stopni. Niezależnie czy samochód stoi w korku czy jedzie. Wskazówka ani nie opada ani nie rośnie. Jeszcze nie zdarzyło mi się by wskaźnik pokazał powyżej 90 stopni . Wczoraj zostawiłem go na biegu jałowym chodził jakieś 20minut a temperatura jak była 90 stopni tak była. Jeszcze ani razu nie włączył mi się wentylator. Jaka musi być temperatura aby włączył się wentylator ? Wcześniej miałem cinquecento 900 i wskaźnik pokazywał w korku wyższą temperaturę a przy normalnej jeździe wskazówka trochę spadała a powyżej 90 stopni włączył się wentylator . Dajcie jakieś wskazówki czy to normalne z tą temperaturą . Z góry dziękuję .
    kobylak2206
    Wszystko jest ok. Temperatura eksploatacyjna to ok 90*C (87-92) a licznik jest tak skonstruowany że tych 4 stopni wahania nie pokazuje. Masz sprawny termostat więc pokazuje 90*C. Wentylatory włączają się na 95*C pierwszy bieg 102*C drugi bieg. Masz wszystko sprawne więc nie szukaj usterki. VW to nie pikaczento.
  • #3 13107995
    Bartek*
    Dziękuje za pomoc masz rację cienki to nie to samo co polo . Pozdrawiam
