Falownik LS IG5 - jak sprawdzić driver IGBT IR2233J? Brak napięcia na wyjściu
arte79 27 Gru 2013 20:20 3441 9
  • #1 13104633
    arte79
    Witam. W falowniku LS najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ driver igbt IR2233J. Proszę podpowiedzieć jak go sprawdzić. Na wejściu układu,Hin123 i Lin123 pojawia się napięcie prostokątne zmieniające się w zależności od zadanej częstotliwości. Na wyjściu HO123 i LO123 brak napięcia.Na wyświetlaczu brak błędów.
  • #2 13132555
    arte79
    Może ma ktoś schemat takiego falownika? Lub jaki sygnal powinien być na Itrip przy sprawnym ukladzie a jaki jak jest blokowany?
  • #3 13140527
    marek_ka
    A po co ci schemat?
    Przecież to typowa aplikacja.
    Na początek sprawdź napięcia zasilające.
  • #4 13141084
    arte79
    Napiecia po prostowniku ok. A reszta to tak jak pisalem. Zasilanie na IR 15V także ok. Na wej. Hin1,2,3 Lin1,2,3 dochodzi sygnal prostokatny. Brak wysterowania na IGBT. We wtorek będę miał nowy driver to się wszystko wyjaśni. Moduł pomierzony w miarę możliwości i wygląda ok.
  • #5 13143021
    marek_ka
    Za nim zaczniesz lutować, weź pdf i sprawdź co się dzieje na wej sterujących np. SD.
  • #6 13143034
    arte79
    Możesz mi napisać co ma być na wej SD przy prawidłowej pracy falownika?:)
  • #7 13143064
    marek_ka
    W pdf masz dokładnie rozpisane funkcje poszczególnych pinów i sygnały. Nie ma sensu przepisywanie pdf-a.
  • #8 13143124
    arte79
    Jakbym wiedział dokładnie jak ma być to bym nie pisał. Wg. mnie przy nieblokowanym ukł. na wej SD ma być stan niski. Jutro sprawdze.
  • #9 13794805
    Mikemtb
    Odgrzewam temat, bo mam podobne objawy i czy to może być ten sam układ walnięty?
    Objawy (falownik współpracuje ze sterownikiem Carela VTS): zasilanie jest, ekran i klawiatura w pełni funkcjonalna, _nie wywala żadnych błędów_ komunikacja ze sterownikiem jest i na sterownik też nie przekazuje błędów, zadawanie częstotliwości działa prawidłowo, ba nawet na wyświetlaczu falownika częstotliwość jest, zwiększa się z czasem przyśpieszania ,tyle tylko że na wyjściu zero, no i oczywiście silnik stoi. Przywracanie ustawień fabrycznych nic nie dało.
    Mam inny tak sam falownik chyba z walniętym układem zasilania pierwotnym, bo całkiem padnięty...myślę co by nie spróbować przelutować tego IR2233J...tyle czy to na pewno to?
  • #10 13795559
    marek_ka
    Nie pchaj się w przelutowywanie.
    Pdf do ręki i mierzysz sygnały. Czy napięcie dochodzi do IGBT?
