Pad Xbox 360 - Skrzypiący RT i miękki przycisk B, jak naprawić?
xaminator 27 Gru 2013 20:29 2991 3
  • #1 13104670
    xaminator
    W tym temacie chciałbym opisać swój problem związany z dwoma padami od xboxa 360.
    Więc, pierwszego pada kupiłem od kolegi, pad był używany może kilka razy w ciągu roku. Jednak jest jedna wada - przycisk RT skrzypi po jego naciśnięciu. Jest to denerwujące, szczególnie podczas grania w fifę.
    Problem związany z drugim padem polega na tym, że przycisk B tak jakby "zbyt miękko" jest wciskany, tak jakby zbyt słabo obijało. Nie umiem tego opisać słowami.
    Dzięki za pomoc.
  • #2 13111358
    Krzychu K.
    w pierwszym padzie najprawdopodobniej skrzypi zawias lub potencjometr mechanizmu,rozbierz pada torx-em T8 i kapnij olejem syntetycznym,usterka powinna ustąpić
    w przypadku drugiego pada może wystarczy kupić nowe gumki pod przyciski i to tyle
  • #3 13113531
    JudaszXxx
    Możliwe że ktoś tego drugiego pady rozbierał i nie dokładnie poskładał. Moim zdaniem powinieneś rozebrać najpierw ten którego nie używasz nacodzień i spróbować go naprawić.
  • #4 13119816
    JohnyB1986
    "Problem związany z drugim padem polega na tym, że przycisk B tak jakby "zbyt miękko" jest wciskany, tak jakby zbyt słabo obijało. Nie umiem tego opisać słowami. "
    Przerwana gumka, nic więcej.
