Jak uruchomić Cinquecento 900 po 3 latach postoju w garażu?
czesioferdek222 27 Gru 2013 21:01 1242 11
  • #1 13104862
    czesioferdek222
    Witam mam samochód marki cinquecento który stał w garażu u dziadka 3 lata bez odpalania kupiłem nowy akumulator w baku jest jeszcze dużo benzyny co zrobić by uruchomić silnik i nic nie popsuć czy wypuścić starą benzynę wyczyśćić coś nie znam się na tym proszę o pomoc
    Nie uszkodzę nic próbując kręcić na starej benzynie ?
  • #2 13104910
    mechanik33
    Paliwo wymień na świeże.sprawdz czy się wał obraca-obróć ręcznie silnikem
  • #3 13104915
    kobylak2206
    Wylać starą benzynę, wypłukać zbiornik, zmienić filtr paliwa.
    Obrócić ręką kilka razy wał żeby sprawdzić czy nic się nie klinuje.
    Jak wszystko ok to kręcić rozrusznikiem aż odpali... Jak nie odpali to szukać powodu- iskra, paliwo, powietrze...
    Jak odpali to mały sukces i wymiana rozrządu i płynów wraz z filtrami...
  • #4 13104918
    wariato
    Wykręć świece, nalej po kieliszku nafty do cylindrów, odczekaj z kilka godzin, świece możesz kupić nowe w zasadzie. Zakręć ręcznie silnikiem, niech wał zrobi kilka obrotów. Nalej świeżej benzyny i odpalaj. Możesz też filtr paliwa i filtr powietrza wymienić na nowe.
  • #5 13104921
    czesioferdek222
    Jak spuścić starą benzynę ?
  • #6 13104927
    liszkar
    Wylej i nie ryzykuj. Paliwo jest jak krew. To i to napędza serduszko. Szkoda auta.
  • #8 13104938
    czesioferdek222
    w jaki sposób wypuścić benzynę z baku zassać wężykiem czy są jakieś lepsze sposoby na to ?
  • #9 13105043
    psilos1
    Poziom 32  
    Odpaliłem kiedyś golfa 2 po kilku latach ,jedyne co zrobiłem-wlałem po uprzednim wykręcaniu świec kilka ml ropy do cylindrów(na wypadek zastanych pierścieni)odpalił bez problemu .Nie przejmuj się paliwem ,akumulator,kilka ml ropy na tłoki i musi ruszyć .
  • #10 13105060
    czesioferdek222
    czyli paliwo nie zwietrzeje po kilku latach ? bo nie mam nawet kanału żeby odkręcić bak chyba że doleje trochę nowego i wymiesza się
  • #11 13105105
    psilos1
    Poziom 32  
    Odpal na chwilę a następnie wymień olej a najlepiej wszystkie płyny ustrojowe oraz paski,na 3 letnim paliwie powinien odpalić bez problemu
  • #12 13105116
    czesioferdek222
    Dzięki za info będę próbował a jeśli nie odpali to czeka go złom :)
