Ford Mondeo MK2 - Nie mogę otworzyć drzwi z pilota - Nie reaguje pilot "FoX
krisols85 28 Gru 2013 14:29 6432 12
  • #1 13107373
    krisols85
    Witam - wczoraj zamknąłem drzwi z pilota bez problemu. Dziś nie mogę otworzyć samochodu Jest to pilot "FOX ROŻEK", przy wciskaniu przycisku otwierania na pilocie zapala się czerwona dioda, natomiast samochód kompletnie nie reaguje. Dla pewności wymieniłem baterię w pilocie i też nic, proszę o pomoc, co z tym fantem zrobić.
    Czytałem na różnych stronach, że możliwe, że rozstroił się pilot i trzeba go dostroić - tylko pytanie jak?? (tzn, gdzie się taki kondensator strojeniowy w pilocie FOX znajduje). Pozdrawiam. "Bebechy" pilota na zdjęciu:
  • #2 13107704
    leonek4
    Poziom 29  
    Niebieski element - trymer.
  • #3 13107798
    krisols85
    no ok wlasnie wyczytalem z podobnych tematów na elektrodzie..więc jak zaryzykować i stroić go? tylko gdzie i w jaki sposób mógł się rozstroić?? fakt faktem ostatnio spadł pare razy na ziemię... a pytanko strojenie rozpoczynać zgodnie z kierunkiem ruchów zegara czy na odwrót? ps i czy można stroić małym śrubokręcikami?? czy szukać czegoś plastikowego?? czy są do kupienia jakieś plastikowe lub z masy śrubokręty?? w jakichś praktikerach itp? i jak proces strojenia ma przebiegać? (rożnie wyczytałem) czy trzymać cały czas przycisk i kręcić? czy pokrecić i wciskać przycisk otwierania! dzięki za pomoc z góry!
  • #4 13107853
    leonek4
    Poziom 29  
    Najpierw wizualnie sprawdź pilot. Czy nie brakuje żadnego elementu itp.
    Dioda świeci jednak nie oznacza to, że pilot jest sprawny.
    Najlepiej nie magnetyczny śrubo-kręcik i minimalny ruch w jedną stronę i sprawdzasz przez naciśniecie przycisku.
    Spróbuj na początek przytrzymać duży przycisk przez 30s.
    Możesz też przed programowaniem odłączyć aku na ok 5 min żeby zresetować centralkę od alarmu centralki i podać dokładny model.
  • #5 13107867
    krisols85
    ok to rozejrze się w sklepach za takim! no właśnie-trzymałem przycisk i to z dobre kilkanaście sekund i nic:(:( i chce spróbować ze strojeniem bo nie moge się dostać do środka żeby odpiąć aku... a jak się dostanę i go odepnę to po wpięciu wiadomo co bedzie-"wycie":) więc to jako ostateczność:(
    leonek4
    Poziom 29  
    Posiadasz tylko jeden pilot?
  • #7 13107875
    krisols85
    niestety tylko jeden:(
    ps co ostatnio jeszcze zauważyłem- to to, że jakby słabiej "łapał" trzeba było albo dłużej przycisk przytrzymać albo wcisnąć kilka razy zanim otworzył bo dioda mignęła tylko na chwilę i gasła. Dodam że baterie wymieniłem miesiac temu na duracell a dziś wlożyłem również nowiuteńką i nic:( (starą sprawdziłem miała ponad 12V ) więc chcąc nie chcac to nie wina baterii
    leonek4
    Poziom 29  
    Z kluczyka otwiera się normalnie?
    Może być i coś plastikowego, ważne żebyś delikatnie poruszył trymer.
  • #9 13107910
    krisols85
    z kluczyka nie próbowałałem-alarm jest uzbrojony...a co do kluczyka-mam wyrobione zębatki więc jedyna opcja-to bagażnik:):)
    w którą stronę poruszyć tym trymerem -jak wskazówki zegara w prawo czy w lewo? bo nie chce tez nic uszkodzić
    leonek4
    Poziom 29  
    Tak żebyś pamiętał początkowe ustawienie trymera.
  • #11 13108117
    krisols85
    no ok to bede próbował coś w tym temacie wskórać. Oby zadziałało:(
    no witam ponownie !! ogłosze pełny sukces- pokreciłem regulatorem i po 2 próbie otwiera!!:) co prawda pilot muszę mieć przy niedaleko maski ale drzwi otwiera i zamyka:):) jutro spróbuję podregulować jeszcze odrobinkę żeby łapało lepiej! tak czy siak kolego leonek4 dzięki za pomoc:)
  • #12 13108683
    leonek4
    Poziom 29  
    Pomyśl nad drugim pilotem lub czasami taniej zmianą centralki na nową z dwoma pilotami.
  • #13 13148427
