Renault Master 2.5d - Ładowanie akumulatora po ok 5 minutach
lukasz_kamien 28 Gru 2013 16:29 8424 12
  • #1 13108003
    lukasz_kamien
    Czy w samochodzie Renault Master akumulator może być ładowany dopiero po 5 minutach? Przez pierwsze pięć minut mam 12V na zaciskach klemy a dopiero później skacze do 13,8V. Problem polega na tym, że robię często krótkie podjazdy po mieście i muszę często ładować akumulator.
  • #3 13108184
    Pójdę boso
    Sam jesteś do regeneracji. Elektronika auta na dzień dobry sporo bierze. Opornica powietrza dzięki której mamy ciepło w kabinie po odpaleniu auta i podobne.
    Moderowany przez serwisantscani1:
    Ładne bzdury i ładna nagroda w postaci ostrzeżenia.
  • #5 13108306
    szast
    Diody wzbudzenia do sprawdzenia.
  • #6 13108325
    Pójdę boso
    No tak, Ty w ciemno regenerujesz, ja pierw sprawdziłbym napięcie przy alternatorze, sprawdził przewody i zaciski a potem myślał co dalej. Dzięki Tobie ludzie omijają pseudo mechaników. Coś takiego jak "usterka" mi się przypomina.
    Dopiero Kolega był pewny diagnozy 3 posty wyżej.
  • #7 13108408
    lukkii
    A jak gazu dodasz też jest 12V ?
  • #8 13108758
    majsster
    Odepnij wzbudzenie i daj mu z akumulatora przez żarówkę 5W i zobacz czy zacznie od razu ładować
  • #9 13110415
    maniek2591
    alternator HITACHI ? jesli tak to wymieniasz cały regulator z szczotkami i diodami i masz świety spokój .Co sie dzieje z kontrolką od ładowania?
  • #10 13110452
    lukasz_kamien
    Kontrolka normalnie czyli przy zgaszonym silniku się pali, a po odpaleniu gaśnie. Byłem dzisiaj u mechanika to powiedział, że to normalne zachowanie. Po rozruchu świece biorą dużo prądu (!) i temu ładowanie zaczyna się po kilku minutach.
  • #11 13110476
    maniek2591
    wg, zasady działania alternatora to co mechanik powiedział to totalna bzdura, alternator po zadaniu konkretnych obrotów dostaje wzbudzenia i zaczyna ładowac i nie wazne czy przed chwila grzały swiece czy radio czy nawet oswietlałes całe osiedle
  • #12 13127763
    dembul
    kiedyś trafiłem taki przypadek, że w problemy z ładowaniem zamieszane było BSI. Ładowanie raz było, raz zanikało i tak w kółko. Po wyjęciu BSI i zawiezieniu do znajomego elektronika który usunął zimne luty wewnątrz problem zniknął. Pacjentem był Master 2.5 dCi 2006 bodajże
  • #13 13832922
    skipo1978
    To że świece biorą dużo prądu to może i ok ale żeby napięcie nie wzrosło to już nie jest ok. Świece przecież nie pobierają tyle prądu co rozrusznik. Wygląda to na brak ładowania. Winny może być regulator, kontrolkę zgasi ale napięcie da za niskie lub w ogóle.
