Gitara elektryczna - wszystko działa ale potencjometry nie.
undefined693 28 Gru 2013 17:02 3966 4
  • #1 13108159
    undefined693
    Zrobiłem nową elektronikę w mojej gitarze i mam pewien problem.
    Sygnał z przetworników jest dobry, nic nie trzeszczy ani nic nie szumi, tylko potencjometry wogóle nie reagują, tak jak by były wyłączone.
    Narysowałem schemat jak wszystko podłączyłem:
    Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 13110662
    dzimi
    Moderator
    Wyjście z przełącznika połączyłeś bezpośrednio na gniazdo wyjściowe. Spróbuj według tego schematu:Gitara elektryczna - wszystko działa ale potencjometry nie.
  • #3 13111830
    undefined693
    Polutowałem tak - właściwie przelutowałem tylko sygnał przełącznika i nie działa - nie ma dobrego sygnału z przetworników , a potencjometry itak nie działają ; / Może któryś potencjometr mam zepsuty? Jakby co , to tak jak widać na moim "amatorskim" schemacie, kondesatorek na tone mam na środkowym potku (suwaku) , ale to chyba bez różnicy , czy jest na środkowym, czy na bocznym? I też zapomniałem na schemacie narysować, że górny potek w volume mam na masie w razie czego, żeby każdy wiedział :D
    Jak dam sygnał z przełącznika na suwak volume, tak jak miałem wcześniej - sygnał z przełącznika jest dobry, ale za to, tak jak mówiłem nie działają potencjometry i do tego zauważyłem, że jak zmieniam pickupy na przełączniku to nie robi to dużej różnicy w brzmieniu, tak jak powinno być (mała różnica jest, ale nie duża) i na każdej pozycji sygnał dają obydwa hambuckery, a np. na dolnej pozycji przełącznika powinien działać tylko mostek, na środkowej obydwa, i na górnej pozycji tylko pickup pod gryfem.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc : )
  • #4 13114815
    dzimi
    Moderator
    Schemat który Ci podałem jest niczym innym niż Twój, z tym ze narysowany poprawnie i zgodnie z zasadami. Jeśli podłączysz według schematu - musi zadziałać, no chyba że masz uszkodzone przetworniki, bądź potencjometry.
  • #5 13125068
    undefined693
    Elektronika zrobiona - uszkodzony był potencjometr volume
