Alarm Magicar i Centralny zamek Terminator
misiex7 26 Mar 2005 16:04 2642 13
  • #1 1350681
    misiex7
    Mam w samochodzie podłączony alarm Magicar Fai 440 (ponoć to podróbka, ale mniejsza z tym) Który ma wbudowane przekaźniki centralnego zamka (lecz tylko do Slave-ów). Założyłem osobno centralny zamek Terminator AZ3, i te dwa urządzenia nie mogą się w żaden sposób zgrać ze sobą. Próbował ktoś może połączyć ze sobą te dwa układy, jak tak to proszę o radę.
    Jeżeli ktoś wie również czy na wejściach sterujących centralnym zamkiem powinno być napięcie, czy też nie, to też proszę o odpowiedź.
    Z góry dziękuję.
    Pozdrawiam:)
    Witam ponownie.
    Doczytałem już jak podłączyć jedno do drugiego.
    Dla Tych, którzy nie wiedzą: różowy i pomarańczowy alarmu do masy (wyjścia do sterowania centralnym zamkiem), a zielony i niebieski do sterowania centralką zamka.
    Zastanawia mnie jeszcze tylko to czy powinno być napięcie na wejściach sterujących zamkiem??
  • #2 1352057
    yasiu.brzeg
    Na wejściach sterujących tym zamkiem pojawiają się masy. POZDRAWIAM
  • #3 1352300
    misiex7
    Faktem jest, że jest masa na jednym z wejść, ale na drugim jest +12, zależnie od stanu zamka. Nie wiem czy tak powinno być, czy po prostu "nic" albo masa?
    Np. jeżeli jest zamknięty to +12 jest na brązowym, a jeśli otwarty to +12 jest na białym (piszę porzykładowo bo nie pamiętam, w którym przypadku jest na którym przewodzie).
  • #4 1352380
    yasiu.brzeg
    Jeżeli chodzi o sterowanie które podpinasz do alarmu to jest tak jak napisałęm, sterowane maś czyli masa albo nic.
    Jeżeli natomiast chodzi ci o sterowanie siłowników góra- dół To +12V naprzemian
  • #5 1352394
    misiex7
    Właśnie na przewodach podpinanych do alarmu mam masę i +12. Też mi się wydaje że powinno być masa albo "nic".
    Jakie zastosować rozwiązanie, żeby +12 nie szło na alarm??
  • #6 1352492
    yasiu.brzeg
    Trochę nie rozumiesz tematu. Przewody sterujące zamykaniem i otwieraniem tj biały i brązowy w centralce terminatora. Na nich pojawiają się masy przy zamykaniu i otwieraniu. Natomiast przewody zielny i niebiesti. Tam się pojawiają naprzemoian +12 i masa bo one sterują silnikiem siłownika.
  • #7 1352501
    misiex7
    Właśnie na tych przewodach sterujących zamka (terminatora) mam masę i +12 (biały i brązowy). Nie piszę już o przewodach z alarmu, bo doczytałem jak powinno być.
  • #8 1352525
    yasiu.brzeg
    no to masz coś nie tak. Rozumię że przy załączaniu i nie podpiętum alarmie tak jest?
  • #9 1352544
    misiex7
    Dokładnie tak.
    Zamek sam w sobie na wejściu ma masę i +12, na przemian na przewodach białym i brązowym.
    Wiesz może jak pomimo tego mogę go zgrać z alarmem, bo diody to chyba raczej nie mogę zastosować?!
    A w ogóle dzięki za zainteresowanie moim problemem.
  • #10 1352551
    yasiu.brzeg
    Słuchaj naprzemian powinno się pojawiać na niebieskimi zielinym. W takim bądź razie co się na nich pojawia?
  • #11 1352578
    misiex7
    Niebieski i zielony od alarmu i centralnego są ok.
    Jedyne co mnie niepokoi to napięcie na wejściu centralnego zamka. Wydaje mi się, że nie powinno nic być, a tam jest +12 na jednym z przewodów (zależnie od stanu zamka).
    Zamyka się i otwiera bez problemu, tylko to napięcie na wejściu jakoś mi nie pasuje :(
    yasiu.brzeg
    musisz zaingerować w cntralkę bo coś jest skopane.
  • #13 1352604
    misiex7
    Dzięki.
    Nie wiedziałem czy tak ma być czy to jakaś wada centralki.
    Teraz już wiem :(
  • #14 1369635
    misiex7
    Wiem już dlaczego jest to napięcie na wejściu centralki zamka, a mianowicie gdy centralka czeka na impuls masy, to na tym właśnie przewodzie pojawia się +12V, a jest to spowodowane tym, że w obwodzie otwartym +12 przechodzi przez cewkę przekaźnika i dostaje się na wejście. Gdy pojawi się masa na tym przewodzie, to automatycznie przekaźnik zostaje spolaryzowany do załączenia i napięcie +12 znika z tego przewodu, a pojawia się na drugim wejściu, które z kolei teraz oczekuje na impuls masy. Tak dzieje się na przemian.
    Pozdrawiam:)
