Golf II 1.3 NZ - szarpanie i kopcenie po rozgrzaniu, duże zużycie paliwa
milenixxx 28 Gru 2013 21:38 4263 18
  • #1 13109572
    milenixxx
    Witam.. jak w temacie, posiadam tegoż golfika ;) dużo szukałem na temat tych usterek lecz konkrentej odpowiedzi nie znalazłem. Postawnowiłem napisać tutaj.
    Konkretniej problem polega na tym , przy zimnym silnik jest OK pali na dotyk chodzi na wolnych równo , lecz gdy troche przejade zaczyna " szarpac " jest to kilka szarpniec co jakis czas, gdy odpale go na cieplym silniku co ok 20-30 sek silnik jakby mial zgasnac, zaświecaja sie kontrolki i znów wchodzi na obroty. Sprawdzilem szczelnosc dolotu i jest ok, przeczyściłem przepływomierz, filtr powietrza jest nowy. Nie wiem co dalej , nie chce sprawdzac i wymieniac nie wiadomo czego bo dołozyłem do niego tyle ze 3 razy przerosło cene samochodu za ktory dałem 1000 zł :D.
    Do tego wszystkiego zauważyłem spadek mocy, golfik strasznie kopci, i do tego tankuje za 50zł i boje sie zrobic 100 km bo raz braklo mi juz paliwa i tak dolewam i dolewam.. :/ przejade ok 40 km i mam juz w polowie rezerwy (czerwonego pola).
    Pozdrawiam i licze na jakąkolwiek poradę bo nie chce nic robic w ciemno :)
  • #3 13109731
    milenixxx
    Sprawdzę w poniedziałek i napisze co i jak.
    Jeszcze jeden mankament który ominąłem, zapaliłem golfika dodałem gazu trochę żeby ruszyć a on zgasł, dopiero po chwili odpaliłem znów i dodałem full gaz i już było ok.
  • #4 13110179
    maniek2591
    Jak jest zimny to chodzi na ssaniu i dlatego nic nie szarpie, natomiast pózniej brakuje mu paliwa i dlatego go szarpie. Pali dużo bo więcej go gazujesz niż jezdzisz,
    możliwe przyczyny-
    przytkany filtr paliwa
    czujnik ciśnienia paliwa
    pompka nie robi właściwego ciśnienia
    Moderowany przez ociz:
    Bzdury. Nie ma żadnego ssania, ani czujnika ciśnienia paliwa.
  • #5 13110444
    milenixxx
    Jeżdżę jak najoszczędniej się da . Przestałem go garować i dalej pali tyle samo .. nie wiem czy zmieści się w 15 litrach.
    Golf90
    możliwe przyczyny-
    Totalna bzdura! Ten silnik zalewa paliwo.
  • #7 13111254
    milenixxx
    Dokładnie objawy jakby go zalewało. Tylko jaka przyczyna ? :/ Nieodpowiedni skład mieszanki ?
    MrHarry998
    Tak jak kolega pisał wyżej sprawdz sondę lambda :)
    Golf90
    Sonda swoją drogą. Do sprawdzenia termostat (czy silnik się dogrzewa)jak będzie ok, to czujnik temperatury bo może oszukiwać komputer i silnik dostaje rozruchową dawkę nawet jak się nagrzeje,a wtedy spalanie będzie dwa razy większe(jak w tym przypadku) a w tym momęcie świece będą okopcone i czarne(do sprawdzenia)
    kwok
    Poziom 40  
    Czujnik temp odpada bo by nie odpalił na ciepłym. Z relacji wynika że po odpaleniu chodzi normalnie przez jakiś czas. Brakuje szczegółów: jak długo chodzi normalnie po odpaleniu na ciepłym, jak długo na zimnym. Czy rozruch ciepłego jest całkowicie normalny jeśli postoi kilkanaście minut, czy jest problem z uruchomieniem ciepłego jeśli odpalać go po 5s od zgaszenia. Czy po odłączeniu sondy na ciepłym przestaje szarpać?
    Sonda 3 przewody czy 4?
    Ogólnie pomierzyłbym napięcie z sondy na złączu sondy i na sterowniku silnika względem minusa na aku. Podobny pomiar napięcia na masach sondy i ECU. Oczywiście pomiary bez rozpinania złącz w trakcie pracy (igła wciskana od tyłu), ale w żadnym wypadku NIE ODŁĄCZAĆ MASY PODCZAS PRACY. Sprawdzić i oczyścić punkt masowy na kolektorze ssącym. Z tego co pamiętam masa do sondy też była brana prosto z silnika przewodem do kostki.
    To proste ustrojstwo jest bardzo wrażliwe na słabe masy.
  • #11 13129078
    milenixxx
    Więc tak. Szarpanie ustało, na ciepłym i na zimnym chodzi idealnie (wina stożka), założyłem zwykły filtr, zakładać stożek do 1.3 głupota już się przekonałem, może trochę mocniejszy był ale zaczął dostawać ciepłego powietrza a nie chciało mi się odizolowywać go od silnika. Co do rozruchu na ciepłym jest trochę gorszy, nie ma problemu z odpaleniem na ciepłym, lecz musi pokręcić kilka razy zanim odpali, nie ma problemu z odpaleniem np po 5 sek. Spalanie nie uległo zmianie. Dalej może to być wina sondy?
    carrot
    Moderator Samochody
    Ja bym oglądnął przepływomierz, zacina się klapa po wystrzale gazu
    sonda lambda ma w tym silniku marginalne znaczenie
  • #13 13129337
    milenixxx
    przepływomierz w porządku, sprawdzałem. Klapka bardzo lekko chodzi i domyka się
    kwok
    Poziom 40  
    Miałem takie coś "zatrute gazem" i nie wiem jakie cuda trzeba robić żeby strzelił. Jedyną opcją jest niesprawny zapłon tzn chyba tylko wtedy kiedy przewody WN strzelają między sobą.
    tytusxxx
    sonda może powodować duże spalanie PB.
    Napięcia pomierzyć na przepływce, czy mają zakres
    Powodzenia w naprawie
    Strumien swiadomosci swia
    A sprawdzałeś sam sterownik czy nie uszkodzony?
    Jest jeszcze czujnik temperatury który ma duże znaczenie w składzie mieszanki.
  • #17 13167753
    milenixxx
    Posprawdzam wszystko na dniach i dam znać. Najprawdopodobniej sonda. Dzięki za pomocne odpowiedzi :)
    Nierealne.
    Albo przepływka, czujnik temperatury albo masa urwana a jest ich kilka w okolicach głowicy.
  • #19 13227482
    milenixxx
    wymieniłem sondę i przepływkę . Wszystko wróciło do normy , dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam :)
