Jaki wzmacniacz do głośników BLAUPUNKT Blue Magic TL 170 250W 3ohm?
mateusz8881 28 Gru 2013 22:09 2826 7
  • #1 13109716
    mateusz8881
    Witam szukam wzmacniacza do głośników BLAUPUNKT Blue Magic TL 170
    Specyfikacja techniczna głośników:
    Rozmiar 16,5cm
    3-drożny głośnik Triaxial
    Głośnik wysokotonowy z magnesem Neodynum
    Maksymalna moc 250W
    Nominalna moc 61W
    Backside wentylowana cewkę
    Impedancja 3ohm
    Głębokość montażu 59,5 mm
    Nowy design Magic Blue
    Wydajność 2,83 V / m 92 dB
    Pasmo przenoszenia w Hz 40 - 25.000 Hz
    Mam zamiar kupić 4 te głośniki ewentualnie 2 ale z subwooferem ale też nie wiem jakiej mocy itd.
    Pozdrawiam Mateusz
  • #2 13109733
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak 4szt tych głośników , to DLS A4 , a jak 2 + sub to DLS A5 będzie świetnym napędem .
  • #3 13109770
    mateusz8881
    No cena też jest fajna, szukam czegoś w granicach cenowych do 750 zł.
    I co jeszcze będzie mi potrzebne do zmontowania całego zestawu.
  • #4 13109902
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czytałeś FAQ Nazara?
  • #5 13113483
    mateusz8881
    Tak czytałem ale ten poradnik nie rozwiązuje problemów z wyszukaniem dobrego wzmacniacza. Znalazłem coś takiego..
    Pierwszy to BLAUPUNKT THa 475 PnP
    Specyfikacja techniczna::
    Moc maks. (4 Ohm) 4 x 150 / 2 x 360 Watts
    Moc maks. (2 Ohm) 4 x 170 Watts
    Moc nominalna (4 Ohm) 4 x 75 / 2 x 180 Watts
    Moc nominalna (2 Ohm) 4 x 85 Watts
    Liczba kanałów 4/3/2
    Pasmo przenoszenia 10 - 30,000 Hz
    Sygnał do szumu> 95 dB
    THD < 0,05 %
    Impedancja wejściowa> 10 kOhm
    Czułość wejsciowa 0,3 - 8 V
    Impedancja 2 Ohm (zmostkowana 4 ohm)
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (24dB/Octave)
    Filtr górnoprzepustowy 10 - 250 Hz (12dB/Octave)
    Wejścia 4 x Cinch / RCA, 4 x PnP, 2 x Direct Aux
    Wyjścia 4 x głośniki, 2 x Cinch / RCA
    Wymiary (S x W x G) 285 x 41 x 159 mm
    a drugi to SONY XM-N1004
    Moc nominalna przy 4 omach: 4 x70
    Moc nominalna przy 4 omach: 1 x 175W
    Moc nominalna przy 2 omach: 4 x 85W
    Moc maksymalna przy 4 omach: 4 x 170W
    Moc maksymalna przy 4 omach: 1 x 500w
    Moc maksymalna przy 4 omach: 2 x 500W
    I zamierzam wymienić tylko dwa przednie głośniki na BLAUPUNKT TL 170 i do bagażnika Blaupunkt GT-Power Subwoofer 25cm
    Specyfikacja
    Pojemność muzyki (maks.) 500 W
    Moc ciągła RMS 243 W
    Poziom ciśnienia akustycznego 91 dB
    OD 250 mm
    Wbudowana Ø 235 mm
    Wbudowana głębokości 125 mm
    Impedancji 4 Ω
    Pasmo przenoszenia 35-1000 Hz
    Co o tym myślicie?
  • #6 13113579
    powalla
    Moderator CarAudio
    Te wzmacniacze to marketowe klocki , a subwoofer Blaupunkta ... jeśli nie nosi nazwy Velocity , to klocki spod znaku niebieskiej kropki są nic nie warte , ba tak samo jak klocki ze znaczkiem Xplod .
  • #7 13113603
    mateusz8881
    Więc coś może zaproponujesz bo ale tak do 1000 zł
  • #8 13113834
    powalla
    Moderator CarAudio
    Pod te głośniki XM4045 (200-350zł) + Powerbass ps10 (149zł z budką! ) lub Excursion SX1-10S4 i muza gra .
    PS: ja te niebieskie cuda wystawiłbym od razu z fajnym opisem na allegro ...popatrz na ten głośnik wysokotonowy ...to nie może dobrze "grać" , a tylko "cyka"!
