BMW 525TDS E34 - Rozrusznik nie działa ze stacyjki, cykanie pod maską
Slaczek92 28 Gru 2013 22:44 5190 9
  • #1 13109912
    Slaczek92
    Witam od tygodnia nie mogę znaleść konktretnej diagnozy na moje BMW e34 2.5TDS .
    Auto kręciło kręciło i nagle tak jak by spalił się rozrusznik .
    Spróbowałem jeszcze raz auto wolno zakręciło i koniec .
    Wymieniłem rozrusznik , podłączyłem nic.
    Kupiłem drugi też nic , zawiozłem do elektryka on stwierdził , ze to rozrusznik ze cos z elektromagnesem kupiłem następny też nic . Po przekręceniu stacyjki i próby odpalenia coś pod maską tylko cyka . Nie ma reakcji rozrusznika .
    Co to może być ?. Na krótko kręci . Nie chce już pakować w to więcej pieniedzy .
    Może ktoś pomóc ?. Z góry wielkie dzięki . Pozdrawiam .
    Jeśli powtarzam temat to z góry Przepraszam ale nie mogę nic znaleść na ten konkretny przypadek.
  • #2 13109936
    wirus466
    Kolego podaj plus na elektromagnes jak kręci w aucie w ten sposób to przyczyna w instalacji lub kostce stacyjki.
  • #3 13109976
    Slaczek92
    Dokładnie tak zrobiłem.
    Przykładałem plus do elektromagnesu i reagował . Czyli problem siedzi gdzieś głebiej.
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Co sądzisz o podłączeniu tego na krótko poprzez przełącznik w środku ? Jeden kabel do rozrusznika (plusa) i do akumulatora.
    Tak też da radę ?.
  • #4 13109993
    wirus466
    Da ale w ten oto magiczny sposób robimy z aut graty. Jak nie dbasz o auto to będzie działać jak dbasz wymienisz kostkę stacyjki.
  • #5 13110021
    Slaczek92
    No dobra niech będzie w sumie masz racje. Wymienie kostke stacyjki mam nadzieje, ze to bedzie to ; ). Dzięki Wielkie za pomoc. Jutro napisze czy to coś zmieniło.
  • #6 13110049
    wirus466
    Widzisz kolego ja lubię auta zadbane i staram się tego trzymać i tym zarażać.
  • #7 13110703
    Strumien swiadomosci swia
    A sprawdziłeś stan klem i słupków oraz naładowanie akumulatora?
  • #8 13126533
    Slaczek92
    Okazało się , ze jeden kabel był źle podlączony i dlatego nie chciał kręcić ze stacyjki .
    Pojechałem do elektryka i kręci jak należy ; ) . Dzięki za pomoc . Pozdrawiam.
  • #9 13126717
    SZYMON BYDGOSZCZ
    To jakim cudem wcześniej kręcił dobrze ?
  • #10 13129366
    Slaczek92
    To 4 rozrusznik chciałem zauważyć . ; ) . Pozdro
