Jak zlutować 19 przewodów w kablu HDMI po wymianie wtyku?
piotrekcztery 28 Gru 2013 23:47 6642 20
  • #1 13110244
    piotrekcztery
    Witam, mam problem ponieważ kiedyś podłączałem do xboxa ten kabel hdmi i xbox wpadł tak że zatrzymał się na kabelku hdmi od razu kabel się wykrzywił i urwał się jakiś kabelek (tak jak by masa coś takiego kolor czarny). Wziąłem stacje lutowniczą i zlutowałem ten kabelek na swoje miejsce, podłączyłem z powrotem xboxa i hdmi do tv niestety brak skutku Brak obrazu. Dzisiaj zamówiłem oto taką końcówkę :
    Linki zostały usunięte - zgodnie z regulaminem pkt.3.1.18 [dzimi]
    ale pojawił się kolejny problem, otóż skąd ja będe wiedział jak to zlutować?
    odciąłem końcówkę i mam 19 kabelków, pomoże mi ktoś to połączyć żeby zadziałało ?
  • #2 13110280
  • #3 13110304
    2konrafal1993
    To nie lepiej kupić nowy kabel, tym bardziej że jak źle polutujesz to możesz uszkodzić tv lub xboxa.
  • #5 13110372
    piotrekcztery
    ale ja mam kabel za ponad 160zł
    Obudowa tego kabla jest opleciona metalowym czymś
    a sam kabel (nie przewód!) ma dobre 2-3mm grubości. A jak kupiłem na allegro 720p zwykły kabel za 25zł (bez dostawy) to był cieńszy od kabla od klawiatury USB.
    Załączam ss'y
    http://img833.imageshack.us/img833/5830/x9re.png
    http://img811.imageshack.us/img811/2613/id3x.png
    tomiok napisał:
    To nie chodzi o kabel standardowy VGA>Czincz tylko HDMI
    Mam jeszcze pytanie w kablu zauważyłem pare identycznych kolorów, czy nie przeszkadza jak połącze inaczej te identyczne przewody?
    elektryku5
    Kurcze ciekawa sprawa, kabel HDMI Cabletech kosztuje o wiele mniej i jakoś nie jest chudy, koło 6mm (może nawet więcej), do tego jeszcze działa...
    Co do tej naprawy -> miernik + cienka igła do testowania pinów, powinno się udać.
  • #7 13110450
  • #8 13110484
    piotrekcztery
    arturcieslak1 napisał:
    Kabel za ponad 160zł i się popsuł? Niemożliwe.
    xbox jest stosunkowo ciezki trzymajac go w jednej rece wypadł mi zatrzymajac sie na wtyczce, wygiela sie cala wtyczka wiec. Sorry za brak znakow ale jestem na tel, jutro poprawie editem ;)
  • #9 13110529
    tomiok
    Poziom 33  
    Może popsuło się gniazdo, a nie kabel ?
  • #10 13110648
    piotrekcztery
    To tak wtyk uszkodzony ale chyba sb poradze dzieki za pomoc
  • #12 13111369
    piotrekcztery
    Xbox dziala na slabszym dobrym kablu. Ale troche szkoda mi wypi*** kabel za ponad 160zl
  • #13 13114092
    tomiok
    Poziom 33  
    Powinno wystarczyć polutowanie starego kabla, może jednak jeszcze jakiś kabelek się "naderwał" ?
  • #14 13114146
    piotrekcztery
    Dlatego kawałek odciąłem i czekam na wtyk, może jutro przyjdzie a może po jutrze.
  • #15 13161277
    piotrekcztery
    Wtyk doszedł przylutowałem to nawet schludnie, i niestety nie działa. Wszystkie piny dokładnie sprawdziłem + masa wszystko ok brzęczyk w mierniku brzęczy czyli jest ok.
    Nie wiem co może być dajcie mi jakieś porady proszę :)
  • #16 13161302
    bartosz789
    Poziom 30  
    Pokaż wyraźne zdjęcie jak to polutowałeś.
  • #18 13161443
  • #19 13161463
    piotrekcztery
    @U.P. Tak. Ale nie pomieszałem przewodów. Wszystkie piny sprawdzone 2 razy.
  • #20 13161823
    tomiok
    Poziom 33  
    Niewiele widać przez ten klej.
    Mogła paść elektronika we wtyku.
    Przy takich opisach i zdjęciach ciężko cokolwiek konkretnego powiedzieć.
  • #21 13163344
    _PREDATOR_
    Proszę niezwłocznie wykonać polecenie moderatora!
