Mam liczbe zapisana w 2 rejestrach(14-bitowa) i chcialbym otrzymac jej poszczegolne cyfry w systemie dziesietnym. Np majac 3Fh oraz FFh(16383d) chcialbym zapisac do rerjetrow kolejno 1,6,3,8,3. Jesli ktos ma pomysl jak to zrobic to bede wdzieczny za kazda podpowiedz
Nalezy po kolei dzielic przez 10. wartosc liczby. Za kazdym razem zapisujesz kolejne cyfry liczby.
Wiec za pierwszym razem dostaniesz liczbe dziesiatek tysiecy, potem liczbe tysiecy, setek, dziesiatek i jednosci.
Po pierwsze nie wiem jak to zrobic jak mam ja zapisana w 2 rejestrach, a po drugie to chyba w B(reszcie z dzielenia) bede mial na poczatku jednosci,a potem dziesiatki itd.
Nawiązując jeszcze do poprzedniego pomysłu: możesz skorzystać z rejestru DPTR (16 bitowego). Można się też do niego odnosić jak do dwóch rejestrów 8-bitowych (DPH i DPL).
A prosze bardzo, milo mi, ze dziala Najpierw zaprojektowaem metoda, a potem ja jeszcze na kartce policzylem sobie testowo, wiec bym sie zdziwil, gdyby nie dzialala
Chodzi o to ze to moj pierwszy program pod 8051 wiec sie ciesze ze jakos to napisalem A ile pamieci na program ma 8051??
a jak da sie uzyskac taki przebieg ""|_,--""|_,-- do lcd mi to potrzebne
chyab ma byc tak:na poczatku jako wyjscie stan H, potem jako wejcie L i jeszcze ½napiecia(stan wysokiej impedancji )
jestem zielony wiec jakby ktos mogl to niech pomoze
8051 ma na program 8kB pamieci. Atmelek AT89C4051 bedzie mial dla przykladu 4kB.
Nie rozumiem, po co potrzebne Ci do LCD przebiegi o trzech stanach, ale ich nie da sie tak latwo uzyskac
Stan wysoki powoduje, ze port zachowuje sie jak zrodlo pradowe. Stan niski, ze moze pochlaniac prad.
Jesli chcesz odczytac stan portu musisz ustawic go w stanie wysokim. Nastepnie cos zewnetrznego musi albo dac na ten port stan wysoki (nic sie nie dzieje, wiekszosc portow ma wew rezystor podciagajacy), albo stan niski (wtedy port zostanie sciagniety do masy).
Zdaje mi sie, ze stan wysokiej impedancji to taki, w ktorym port po prostu nie moze pochlaniac pradu. Czy chodzi tez od bycie zrodlem, nie wiem.
a jak da się uzyskac taki przebieg ""|_,--""|_,-- do lcd mi to potrzebne
Dobrych parę lat temu składałem taki układ i pisałem program do takiego wyświetlacza.
Sterowanie jednej linii wyświetlacza było zrealizowane z dwóch wyjść podłączonego do portu procesora bufora 74HCxxxx i alternatywnie z CMOSa serii 4000 przez dzielnik oporowy (R do wyjścia A, R do wyjścia B, wyświetlacz połączony do punktu środkowego) i o ile pamiętam, miałem jeszcze regulację napięcia tego bufora (od 3V w górę). Można też spróbować bezpośrednio z portu podciągając linie rezystorem rzędu kilku kOhm i łącząc dwa piny szeregową parą oporników rzędu 100 kOhm (wyjście na wyświetlacz z punktu połączenia tych oporników). Tyle, że wtedy możesz mieć problemy z ustawieniem kontrastu (brak regulacji napięcia). Można też spróbować zrobić dzielnik na trzech rezystorach łącząc ten trzeci do regulowanego źródła napięcia. Tyle, że trzeba wtedy dobrać rezystory.
Na linii wyświetlacza
AB
00-wyjście 0
11-wyjście Umax
10 lub 01 - wyjście Umax/2
jeśli zastosujesz układ niesymetryczny (różne oporniki, dostaniesz 2 napięcia pośrednie różne dla układu 01 i 10
Wyświetlacz miał tę nieprzyjemną cechę, że przy niskich temperaturach (powiedzmy w pobliżu 0° C) przestawał pokazywać liczby i do dziś nie wiem, czy była to kwestia napięć, programu, czy tego bufora.
Układy .....51 mają 4kB pamięci, układy ....52 osiem KB, różne mutacje tych układów 12 i więcej kilobajtów pamięci,
Dopisano po 1 godz
Znalazłem jakieś schematy, ale to była inna wersja - na liniach UART pracującego w trybie synchronicznym (1MHz) mam rejestry przesuwające 4094, dalej mam wyświetlacz LCD 6 cyfr po 7 segmentów w układzie matrycy, co jest o tyle prostsze w obsłudze, że mogę dać +U, 0V i -U na segment. Rejestry sterowane są przez rezystory (niby takie dopasowanie poziomu) i zasilane z potencjometru (regulacja 3-9V). Całość była pędzona z kości 8751 (jeszcze z okienkiem kasowania UV).
Układów cyfrowych raczej nie steruje się połową napięcia - przypuszczalnie tak narysowano w dokumenatcji (oznaczać to może np. że dane mogą się zmieniać), podaj może typ wyświetlacza albo jeszcze lepiej jakiś linek do tej dokumentacji.
marek_Łodź: "... przy niskich temperaturach (powiedzmy w pobliżu 0° C) przestawał pokazywać liczby i do dziś nie wiem, czy była to kwestia napięć, programu, czy tego bufora..."
Ani napięć, ani bufora ani programu - LCD to ciekłe kryształy - a one nie lubią niskich temperatur - po prostu zimno im było i strajkowały.
Układów cyfrowych raczej nie steruje się połową napięcia - ...
Rozumiem że piszemy o różnych rzeczach. Ja piszę o sterowaniu wyświetlacza czyli o napięciach podawanych bezpośrednio na segmenty wyświetlacza. Normalnie takie układy steruje się ze scalonych driverów, które dają właśnie napięcia na poziomach pośrednich, natomiast opisany wyżej układ jest dowodem, że wyświetlacz można sterować niemal bezpośrednio z linii procesora. Podejrzewam, że autor pytania pisząc o napięciu połówkowym myślał właśnie o takim sterowaniu.
Jesli się mylę - sorry.
tu mam ciekawy link http://www.ee.nec.de/_pdf/U14737EE1V0AN00.PDF mam wyswietlacz ½duty ½bias, czyli ma 2 wejscia sterujace na ktorych wystepuja 3 rozne napiecia. Sprobuje zrobic z tymi rezystorami szeregowo na 2 piny. Obojetnie na ktorym porcie 8051 takie cos zrobie czy mozna tylko na jakims konkretnym.
A ktorych portow i jak uzywac 8051 jako licznik(jak go wykorzystac jako zwykly 14bitowy licznik).
Układy licznikowe w trybie 1 liczą jako 16 bitowe liczniki/timery, po ustawieniu źródła impulsów na zewnętrzne będą Ci zliczać impulsy na wejściu T0 lub T1. W przypadku wolniejszych sekwencji możesz wykorzystać wejścia przerwania zewnętrznego, albo dowolny inny port, odsłuchiwany np w przerwaniach zegara, czy nawet w pętli programu.
Co do wyświetlacza, to port może być dowolny, jest ew. kwestia wewnętrznych rezystorów podciągających, które musisz doliczyć do dzielnika, nie wiem tylko jak rozwiążesz problem ew ustawiania kontrastu. Bo chyba trzeba regulować napięcia wyświetlacza.
Rozumiem, że wyświetlacz będzie sterowany sekwencją generowaną w przerwaniach zegarowych.
ps Link rzeczywiście ciekawy. Może warto z bliska się przyjrzeć procesorom ze zintegrowanym sterownikiem LCD (jeszcze ich nie oglądałem). Ciekawie wyglądają też MSP430 z Texas Instruments
8051 ma 0kB (zero) pamięci programu A poważnie, to ma tyle, ile się do niego podłączy pamięci zewnętrznej, max. 64kB
To już archaizm - pierwsze procki z rodziny '51 Wtedy słowo Flash kojarzyło się z niejakim Gordonem Flashem :d
Przed 8051 były jeszcze 8031, a przed nimi był chaos
A chcesz te wyjścia wykorzystać jak wyjścia normalnego licznika?
; porty dowolne, na przykład tak:
; port 1 - młodsze 8 bitów
; port 2 - starsze 6 bitów
.org 0x0000
SJMP start
.org 0x000b ;- procedura (?) umieszczona pod adresem 000B (szesnastkowo), czyli wektor przerwania timera 0
LJMP timer0int
start:
MOV P1, #0
MOV P2, #0
MOV a, TMOD ; trzeba tak, bo rejestru TMOD nie można adresować bitowo
ANL a, #0xF0
ORL a, #0x02 ; timer0 = timer, taktowany z wewnętrznego sygnału zegarowego, tryb 2, czyli samopowtarzalny, jak automat Kałasznikowa :D
MOV TMOD, a
MOV TH0, #6 ; przerwanie co 250 (256-6) cykli zegara = 4kHz (dla kwarcu 12MHz)
MOV TL0, #6 ; to tak dla zasady, nie musi być, ale dzięki temu timer od samego początku odmierza poprawny czas
MOV IE, #0x82 ; uaktywnia przerwanie timera 0
SETB TR0 ; start timera 0
; i tu cala zabawa się kończy, w pętli czekamy na nic :D , bo resztą zajmują się przerwania
czekaj_na_armagiedon:
SJMP czekaj_na_armagiedon
timer0int:
INC P1
JNC bez_przeniesienia
INC P2
bez_przeniesienia:
RETI
Ta procedurka (timer0int) wywoływana jest w każdym przerwaniu timera.
Właściwie to jest licznik 16 bit, ale jeżeli nie wykorzystujesz najstarszych dwóch bitów, to masz licznik 14 bit, tak było prościej
Taki licznik ma jedną wadę - w momencie zmiany stanu protu P1 n 255 na 0 w tej samej chwili wartość na porcie P2 powinna zwiększyć się o 1. Tak się niestety nie dzieje, zmiana następuje po 4mikrosekundach (tak na oko, nie mam pod ręką tabelki z czasami wykonywania instrukcji) (dla kwarcu 12MHz)
procedurę w przerwaniu można też zrealizować za pomocą instrukcji ADD i ADDC
ADD P1,#1
ADDC P2,#0
nie wiem, czy taki tryb adresowania istnieje (ale wydaje mi się że tak), w każdym razie to nawet lepsze rozwiązanie niż poprzednie, bo opóźnienie będzie tylko 2µs
8051 ma 0kB (zero) pamięci programu Przed 8051 były jeszcze 8031, a przed nimi był chaos
Tak naprawdę to najpierw był chaos, a potem Z80;-). Jeśli chodzi o 8051 to jest to wersja procesora 8031 z wewnętrzną, programowaną fabrycznie pamięcią ROM. W pięknych czasach złotej wolności takie procesory używano zamiennie z 8031 (EA do masy) i o dziwo czasem były tańsze od swoich słabszych braci.
Egskjuz mi, ale ten poprzedni przykład to nie licznik, lecz timer, który się kręci w kółko jak głupi.
Jeśli chcesz mieć 14 bitowy LICZNIK (impulsów) z wyjściami binarnymi (takie prawie 4060 w wersji mikroprocesorowej), to ta procedurka inkrementacji powinna być spięta np z przerwaniem zewnętrznym od pinu INT0 lub INT1.
Problem przepełnienia dolnego bajtu jest nie do obejścia, chyba, że zastosujesz dodatkowy rejestr, do którego jednym ruchem przepiszesz całe 14/16 bitów.
Rozkazy ADD i ADDC działają chyba tylko na akumulatorze.
ograniczenie jest takie same, jak dla timera pracującego z wewnętrznym zegarem - 1/24 częstotliwości kwarcu, czyli np. 0.5MHz dla kwarcu 12MHz
W dół ograniczenie nie istnieje, czyli od 0Hz
To jest ograniczenie fizyczne, wynikające ze sposobu "pobierania" sygnału z wejść T0/T1. Wejścia te nie są połączone bezpośrednio z wejściami zegarowymi timerów, ich stan jest próbkowany "w rytm" oscylatora.
Faktycznie, niestety ADD i ADDC działają tylko z akumulatorem
Można to jeszcze zrobić z małym opóźnieniem nieco inaczej, ale to trochę toporne rozwiązanie i nie poradzi sobie z sygnałem o częstotliwości bliskiem maksymalnej możliwej:
timer będzie taktowany zewnętrznym sygnałem, będzie pracował w trybie 16bit, a procesor będzie kopiował w pętli zawartość rejestrów TH0 i TL0 na porty. Głupie to dla tego, że musi się cały czas "kręcić" w pętli i nie robić nic innego, w przeciwnym wypadku (albo w razie podania zbyt dużej częstotliwości) będzie "gubił" wartości na wyjściach.
