Daewoo Matiz 0,8l 1999r - nierówna praca biegu jałowego
ganja_6 29 Gru 2013 18:10 5196 2
  • #1 13112909
    ganja_6
    Posiadam samochód Daewoo Matiz Poj. silnika: 800 cm3 rok 99. Bez gazu.
    Problem polega że samochód na biegu jałowym strasznie miesza obrotami wysokie i niskie. Czy samochód jest zimny czy rozgrzany pracuje tak samo Podczas jazdy nie widzę problemu samochód się ładnie zbiera, nie muli się...
    Wymieniłem w nim części jak:
    -Świece i kable.
    -Kopułka i palec.
    -Filtr Paliwa i powietrza.
    -Silnik krokowy nowy ale tani kupiony na allegro.
    Wyczyściłem całą Przepustnicę
    Sprawdziłem MAP Sensor jest Sprawny.
    Wyregulowane luzy Zaworowe.
    Sprawdzony rozrząd.
    Ciśnienie sprężania w silniku OK.
    zawór EGR zatkany.
    Brak mi już pomysłu co w nim siedzi nie tak...
    Zwracam się do was z prośbą pomocy
  • #2 13112944
    majsster
    Sprawdź czy aby na pewno nigdzie nie ciągnie lewego powierza, możesz psiknąć plakiem w okolice kolektora ssącego gdy będzie widoczny wzrost obrotów będziesz miał odp. aha sprawdź jeszcze dokładnie wszystkie podciśnienia + przewód do serwa
  • #3 13119896
    ganja_6
    Wymieniłem zaworek PCV i obroty biegu jałowego ustały...
    Dzięki za pomoc
