VW Polo 2002 - Błąd 00594 Airbag, wymiana sensora nie pomaga
dawidlademann 29 Gru 2013 18:11 3315 6
  • #1 13112918
    dawidlademann
    Witam Wszystkich. Od prawie miesiąca męczę się ze swoim Vw Polo 2002r (sensor TRW 6Q0 909 605)
    Wszystko było dobrze aż pewnego dnia zaświeciła się kontrolka AIRBAG...
    Diagnoza wykazała błąd 00594 według VCDS oznacza to "Zapłonnik układu airbag"
    sprawdziłem wszystkie poduszki , napinacze pasów i poduszki w siedzeniach wszystko z nimi jest ok. Instalacja sprawdzona pod obciążeniem na przejścia i zasilanie ok.. założyłem drugi sensor dalej to samo , założyłem trzeci sensor i dalej to samo.
    Nie ma "Crasch Data" kontrolka sama od siebie się zaświeciła i nikt nie może mi już pomóc z tym błędem. (Dodam że w samochodzie nie ma wilgoci,wszystko jest suche)
    Pisałem też do Adama Kocisza z VCDS bo mam oryginał od niego ale i On nie jest mi w stanie pomóc z tym problemem....
    Rozkładam już ręce i poddaje się... Może ktoś z was będzie mi w stanie pomóc.
    Proszę o jakąkolwiek pomoc.
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 13113233
  • #3 13118297
    dawidlademann
    Taśma na pewno nie. Odpinałem każdą poduszkę po kolei i wyskakiwał błąd tego co odłączyłem. Oporności poduszek i napinaczy mierzone przy kostce sensora prawidłowe...
  • #4 13120224
  • #5 13120286
    ociz
    Rezystor też podstawiałeś jak najbliżej sterownika?
    Tego nie powinno się mierzyć. Chyba wiesz dlaczego?
  • #7 13120532
    jacek074
    Poziom 29  
    Czy w aucie jest wyłącznik poduszki ?W tym modelu fizycznie odłącza obwód zapalnika,jak jest uszkodzodzony może powodować taką usterkę.Wg. instr. błąd 594 oznacza zwarcie w instalacji zapłonowej poduszek.
