Zasilanie Nokii 3220 bez baterii - jak podłączyć i czy to bezpieczne?
Ezio123 29 Gru 2013 21:05 2361 8
  • #1 13113701
    Ezio123
    mam pytanie w jaki sposób uruchomić nokię 3220 (oraz inne jej podobne) bez baterii ? Potrzebne mi napięcie miałem w planach uzyskać przez stabilizator regulowany, ale pytanie brzmi, czy samo podłączenie napięcia do styków pod które podłączona była bateria cokolwiek da? Czy bateria ma jakiś chip który coś zwraca telefonowi ? A może istnieje jakiś inny sposób związany z ładowarką?
    Drugie pytanie jest takie, czy telefon może być pozostawiony na ładowarce przez dłuższy czas (mam na myśli miesiące, jak nie lata - dlatego wolałbym pozbyć się baterii)
    Trzecie - czy telefon (np. nokia 3220) może pracować cały rok na zewnątrz czy raczej tego nie zniesie? (w szczelnie zamkniętym pojemniku, więc nie powinno być wilgoci). Nie chodzi mi o wpływ na klawisze, ekran itp lecz o ciągłe działanie GSM.
    Z góry dziękuję za udzielane odpowiedzi. Pozdrawiam
  • #2 13113788
    KStanek
    Telefon zasilisz podłączając do dwóch styków napięcie powiedzmy coś koło 4,2V i natężenie ok 1,5A. Telefon na ładowarce może być nawet i lata - bateria jak już to zawsze jest podładowywana. Podczas gdy zasilisz telefon z zasilacza ładowarka niepotrzebna. Telefon jako sam wytrzymać powinien. Przecież nie raz jest tak że z telefonem idziemy po mrozie i nie zawsze jest on w osłonie. w pojemniku powinien mieć dostateczne warunki do pracy.
  • #3 13113798
    DJ_Dexinter
    Baeria ma 3,7V więc takiego zasilacza w zastępstwo jej potrzebujesz. Musi mieć co najmniej 3,5V, żeby była pewność, że zadziała. W szczelnym pudełku nie ma problemu. Wydajność prądowa 1A powinien wystarczyć
  • #5 13113867
    arem
    Znamionowe napięcie zasilania telefonu to 3,7V - jak widzisz tyle jest napisane na baterii.
    Max napięcie baterii to 4,2V a min. to 3,3V. Przy ciągłym zasilaniu z zasilacza podłączonego bezpośrednio do styków baterii . będziesz miał cały czas komunikat o niskim stanie baterii.
    Dobrze byłoby wykorzystać elektronikę jaka jest dodana do baterii i przez nią zasilić telefon , wtedy nie będzie tego komunikatu na ekranie. Podejrzewam że ma to być wykorzystywane jako powiadamiane alarmowe , więc rozważ sprawę , gdy będzie zanik napięcia zasilania i sprzęt sam nie wystartuje.
  • #6 13113894
    Ezio123
    Dziękuję bardzo za szybkie i rzeczowe odpowiedzi :). Nie spodziewałem się, że telefon potrzebuje aż takiej wydajności na zasilaczu. Orientuje się ktoś ile prądu pobiera przy stałym zasięgu 2-3 kreski i wyłączonym ekranie ? Mam jeszcze pytanie w jaki sposób telefon wykrywa podłączenie słuchawek? chodzi o te stare podłużne wejście, nie mini-jack. Jeszcze raz dzięki.
  • #8 13114053
    Ezio123
    Mam nadzieję, że się nie obrazicie jeśli zadam jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Widzę, że ludzie którzy tu odpowiadają wiedzą o czym piszą, a ja jestem tylko początkującym i nie zaszkodzi zaczerpnąć opinii bardziej doświadczonych. A więc muszę zasilić tę nokię i płytkę z atmegą8, dekoderem i paroma elementami biernymi (znikomy pobór prądu, jednak wymaga dość stabilnego i czystego napięcia 5V lub 3V3). W jaki sposób to rozwiązać aby było najbardziej optymalnie? Płytka będzie zamknięta w pojemniku razem z telefonem, możliwe że pojemnik będzie zamknięty na kleju dla większej szczelności i nie chciałbym, aby atmega się wieszała bądź telefon wyłączał. W grę wchodzi raczej tylko jeden zasilacz, ze względu na koszty i pobór prądu. Czy tej żarłoczności telefonu na prąd nie załatwi w jakimś stopniu dość duży kondensator ? Dodam, że jestem tylko początkującym hobbystom, więc proszę nie krzyczcie na mnie za takie pytania ;). Dziękuję za pomoc.
  • #9 13114148
    majsterek
    Kondensator nie załatwi kwestii wydajności prądowej. Telefon komórkowy raczej nie pobiera prądu 1A. Ale jakiś zapas musi być
