Problem z wzmacniaczem Magnat Classic 480
Marek_RADOM 26 Mar 2005 19:23 2046 9
  • #1 1351197
    Marek_RADOM
    Mam problem z wzmacniaczem Magnat Classic 480. Przy wiekszej głośności się wzbudza i miga dioda power. Aha zapomnialem napisac ze wyjete mam 4 tranzystory od 3 i 4 kanału ponieważ uszkodiłem je zasilaczem od PC-ta. Jak naprawictą wade wzbudzania sie ??
  • #2 1352502
    renard m.
    Wstaw z powrotem jakies tranzystory...
  • #3 1353052
    Marek_RADOM
    Tylko nie wiem gdzie dostać te traznystory:/ Niedlugo jade na gielde elektroniczną moze znajde gdzies je. Nie pamietam dokladnie, ale nawet jak miałem wszystkie dobre to tez sie wzbudzał, ale myślałem, że to przez z byt niski prąd zasilacza od PC teraz uzywam go w samochodzie i sie wzbudza:/ Nie wiem wyciaga jakieś 10 W na kanał a to zbyt mało.\ jak na taki wzmacniacz. Aha nie mogą być w nim zamienniki tylko oryginalne tranzystory, bo różnia się częstotliwością. Mam te dwa uszkodzone na jednym jest napisane "B688", a na drugim "B778"
  • #4 1354016
    LJ0
    wzbudzanie się twojego wzm. o którym piszesz nie jest spowodowane wyjętymi tranzystorami mocy, masz albo za słabe podciągnięte zasilanie do wzm. lub przywarty któryś tranzystor (lub całkiem strzelony) na przetwornicy wzm.
    zamienniki możesz spokojnie stosować gdybyś miał problem z dostaniem oryginałów, poszukaj w sklepach wysyłkowych np. TME
    pozdro.
  • #5 1354622
    renard m.
    No to trzeba bylo tak od razu...;) Bierz sie za przekopanie przetwornicy od a do z...
    P.S. myslalem ze problem wystapil dopiero po wyjeciu polprzewodnikow...
    P.S.2 Magnat stosuje do koncowek tanie tranzystory, niskiej jakosci z dalekiego wschodu - wiec nie powinno byc problemu (blizniacze konstrukcje: Jackson...)
  • #6 1356725
    Marek_RADOM
    Czyli przetwornica tak ?? bo mi sie tez tak wydaje, bo dioda zaczyna migać tak jakby brakło prądu, (jakby było za niskie nateżenie). Wzmacniacz był w naprawie juz dlugo i nie mogli podobno dostać traanzystorów, tak mi powiedzieli, więc go odebrałem i postanowiłem sam się nim zajać. Musze być pewny na 100% czy to przetwornica. Wiec niech ktos jeszcze powie jakie maja być napięcia na wyjściu i gdzie szukać tego napiecia.
  • #7 1359431
    Marek_RADOM
    Dzisiaj rozebrałem wzmacniacz i powoli dochodze jak działa przetwornica. Wydaje mi się że to jest taka sama przetwornica jak przetwornica w EDW "Przedwornica niapięcia do wzmacniaczy audio" na kostce TL 494 stosowanej w zasilaczach impulsowych PC. Jutro kupie nowy miernik bo kiedyś stary uszkodziłem. i sprawdze napiecia na kondensatorach.
  • #8 1364075
    Marek_RADOM
    Sprawdziłem napiecia na wyjściu ptrzetwornicy. Przy zasilaniu z 10,5V(bo chyba mam uszkodzony zasilacz AT) są na wyjsciu napięcia -21,5V i +21,5V. Zaraz sprawdze na zasilaczu, który daje 12V. A jakie powinno być napięcie na tym wzmaciaczu ??
    Juz sprawdziłem. Przy zasilaniu 12V są napiecia na wyjściach -25,0V i +25,1V. Kto wie jakie powinny być napięcia w tym wzmacniaczu ? A mozę to nie wina przetwornicy ??
  • #9 1364381
    djlj24
    Spec od car audio
    Ten wzmacniacz ma pobór prądu chyba troszkę wyższy niż zasilacz od PC może dać. A jak się zbytnio obciąży zasilacz impulsowy kolejnym zasilaczem impulsowym to zaczyna się robić ciekawie.
    Natomiast co do tranzystorów to wiele wzmacniaczy z tych lat jest robionych na jedno kopyto. Już spotkałem wiele o takich samych elementach i to z różnego przedziału cenowego. Co ciekawe tych tranzystorów co są oryginalnie nie da się kupić a wstawienie zamienników powoduje problemy w pracy mostkowej.
  • #10 1364534
    Marek_RADOM
    Coś sie stało, że wzmacnioacz juz sie nie wzbudza, bo go teraz testuje i na jednym kanale teraz prawie rozwala głośnik 100W RMS, bo słysze jak czasem cewka stuka o magnes :) chyba juz wszystko ok z nim jest oprócz dwóch kanałów, bo nie mam tranzystorów. Heh ciekawe co zrobiłem, ze juz działa poprawnie ??
