Jak podłączyć głośniki i uzyskać basy z Technics SA-GX 470?
machina23 30 Gru 2013 16:54 2223 4
  • #1 13116472
    machina23
    Posiadam 3 klocki Technics. Amplituner SA-GX 470 deck i cd (nie istotne).
    Mam 4 głośniki Universum 15W,8Ohm, oraz dwie kolumny Dual HiFi 3-wey-box CL
    1200. Nominal power 40W, music power 80W, Impedance 8Ohm. Głośnik niskotonowy od zestawu nie działa i brak właśnie basów. Jak podłączyć głośniki? Amplituner ma wyjścia na 4 głośniki przód i dwa tył + 1x center.
    Co to jest te wyjście "center" i jak uzyskać niskie tony bo podobno nie podłączę tutaj subwoofer. A może potrzebuje lepsze głośniki?
    Kolejne pytanie to jak podłączyć tv czy laptop
    I kolejne pytanie...co jak bym chciał odtworzyć muzykę z pendrive. Są może jakieś dostawki? Jak to rozwiązać i podłączyć?
    Ostatnie pytanie - Co podłączyć pod amplituner aby słuchać radia. Czy może być jeden z kabli od satelity (mam jeden wolny)? Jak nie to pomijając kawałek drutu co podłączyć?
    hubcio451
    Wyjście "center" służy do podłączenia centralnego głośnika ( w zestawach 5-głośnikowych). TV i laptop można podłączyć kablem, który z jednej strony ma wyjście mini jack, a z drugiej 2x chinch. Muzykę z pendriva ewentualnie można odtworzyć przez laptopa lub tv (musi posiadać wejście USB) Przy radiu kabel od satelity nic nie da, już prędzej zwykłą antenę.
    k52
    Poziom 32  
    Najprościej odpowiedzieć, amplituner ma radio, więc podłączyć kolumny lub słuchawki, a na poważnie, odpowiedzieć na pytanie czy w miejscu zamieszkania jest silny sygnał radiowy.
    Ponieważ czasem wystarczy drucik na wtyczce antenowej FM ( rozumiem że chodzi o ukf, a nie długie;) , a czasami większa antena . Z tyłu technicsa masz wtyczkę anteny FM jest okrągła, od fal długich zaciski . Kilkanaście stacji ukf złapiesz spokojnie na czymś własnej konstrukcji, ja na druciku łapię z 12 stacji i nic nie szumi:)
    15 watowe głośniki ( bez obudowy ?) nie podłączaj bo je spalisz , albo zrobisz zwarcie w amplitunerze . Skoro spalił się basowy od kolumn kup dwa tej samej średnicy i mocy i wymień . Niemniej lepiej poszukać jakiś używanych podłogowych na allegro. Podłączanie dwu kolumn i jakiś kolejnych przypadkowych gołych głośników 15wat nie służy jakości dźwięku, ani bezpieczeństwu .
  • #4 13119827
    machina23
    Nadal nie wiem co to głośnik Center. Jeśli dobrze zrozumiałem to jest to głośnik ustawiony na środku pokoju? Czyli dwa przód lewa i prawa strona dwa tył lewa i prawa oraz środek z przodu czy się mylę. Rozumiem że subwoofera nie podłącze i może dlatego nie działał jak go podlaczylem pod centralny a myślałem że zepsuty jest. Co do tych małych to są w obudowach. To takie z zestawu kina domowego. Potem postaram się wrzucić zdjęcia tutaj jak mi się uda.
    Co do anteny to dorzucił nie wystarczy bo mieszkam w Niemczech a chciałbym polskie stacje też odbierać. Mam sygnał z satelity hotbird na Nc+ i są tam też stacje radiowe stąd było moje pytanie
    k52
    Poziom 32  
    Centralny to nie znaczy centralnie na środku pokoju ( bez sensu), tylko środek-pomiędzy kolumną lewą i prawą. Najczęściej pod tv, kanał ten odtwarza w "uproszczeniu" ścieżkę dialogową w filmach . Kanały L i P oraz tylne stają się w filmach efektowymi. W muzyce centralny zbędny, tylko stereo .
