BMW X5 2004 3.0 Diesel - Silnik nie odpala po wypadku, poduszki wystrzeliły
Fiacikbracik 30 Gru 2013 17:55 10494 9
  • #1 13116710
    Fiacikbracik
    Poziom 8  
    Witajcie :) mam problem z Bmw x5 rok produkcji 11/2004 , rozrusznik kreci swiatka radio szyby dzialaja a silnik nie chce odpalic to jest 3.0litry diesel 218 kucy, bmw bylo uderzone w lewy przod i wybuchly dwie poduszki
  • #3 13117086
    endriu233
    Czujnik może i uległ uszkodzeniu, ale problem leży po stronie klemy pirotechnicznej.
  • #4 13117305
    Erwin123
    Zmostkuj i odpali , oczywiscie to nie jest przepis naprawy :D
  • #5 13117405
    Fiacikbracik
    Poziom 8  
    np na plaku chodzi "normalnie" to jak by tak klema poszla to by nawet nie krecil
  • #6 13117489
    Erwin123
    Bo na plaku nie potrzebuje zadnego sterowania, moze krecic a moze nie ma zasilania na ecu np nie wiem jak jest w bmw bo mało robiłem.
  • #7 13117533
    dabu
    Poziom 32  
    Klema odłącza główne zasilanie, a auto kręci. Czujnik uderzeniowy, ewentualnie sensor poduszek, w zależności jak to jest tam zorganizowane.
  • #8 13119035
    cursor
    Poziom 30  
    Na początek diagnostyka silnika.
    Przy naprawach blacharskich doprowadziłeś do całkowitego rozładowania aku?
    Jesli tak, to może być konieczna synchronizacja immo
    Sterownik airbag nie powinien blokować silnika. W E60 miałem informację o uderzeniu w sterowniku airbag, a auto odpalało bez problemu.
  • #9 13123458
    15darekvw
    Sterownik SRS nie zablokuje pracy silnika ale zacisk klemy pirotechnicznej tak i tu szukaj problemu a najlepiej i pewniej zrób diagnostyke.
  • #10 13130209
    cursor
    Poziom 30  
    Skoro kręci to klema działa.
    Klema rozpina tylko rozrusznik i ew. alternator.
    Pozostałe obwody są zasilane osobno, poprzez bezpieczniki
