ford fiesta mk4 16V '96 - uszkodzony kostka czujnika położenia przepustnicy
maniek9183 30 Gru 2013 18:18 3312 5
  • #1 13116810
    maniek9183
    Witam. Mam problem z fordem fiestą mk4 96r 16V 1,25. Uszkodziłem kostkę dolotową do czujnika położenia przepustnicy. Niestety nie pomyślałem za dużo i po prostu ją odciołem i wyrzuciłem, po czym chciałem kupić nową jak się okazało bardzo ciężko jest ją dostać, a obroty silnika zaczeły bardzo wariować. Postanowiłem więc dolutować poszczególne przewody do kostki czujnika położenia przepustnicy, niestety nie wiem które kolory gdzie po kolei szły, (kostka ma 3 piny). Może ktoś ma taką fiestę i wie jak to idzie lub mógł by mi zrobić zdjęcie kostka jest na wierzchu??? Co więcej mogę napisać ... Pomocy!
  • #2 13117430
    ociz
    Pisz jakie masz kolory przewodów i czy na czujniku są ponumerowane piny.
  • #3 13134842
    maniek9183
    Są dwa kolory czarne i jeden brozowo/czerwony. Na czujniku nie zauważyłem ponumerowanych pinów.
    ociz
    To musisz ustalić który z tych czarnych idzie do którego pinu sterownika. Pin 89 to będzie sygnałowy, 90 masa. Sygnałowy podepniesz do środkowego pinu czujnika, a pozostałe nawet jak na próbę dasz odwrotnie to nic złego się nie stanie.
  • #5 13169181
    maniek9183
    Dzięki kolego za pomoc. Usterka została usunięta w 100 procentach. Kolor biało czerwony idzie do środkowego pinu a pozostałe kolory na boki, udało mi się chyba ustalić za pierwszym razem który czarny idzie z której strony, ponieważ wszystko działa bez zarzutu. Pozdrawiam.
  • #6 13169220
    ociz
    Jaki biało czerwony, chyba brązowo czerwony? Na nim powinno być 5V, jeśli podłączyłeś go do środkowego pinu to na 100% źle, możesz przez to uszkodzić sterownik.
