renault Megane II 1.5 dci 105 - Nie świeci kontrolka smarowania.
ptrq92 30 Gru 2013 18:42 2637 7
  • #1 13116912
    ptrq92
    W Megane II 1.5 DCI nie świeci się kontrolka smarowania nawet jeśli wtyczka jest odpięta od czujnika. Sprawa jest taka ze po zakupie silnik się zatarł na panewkach a sprzedający odciął kabel od czujnika żeby kontrolka się nie świeciła.
    Samochód został wyremontowany ale sytuacja jest ta sama, kontrolka po wcwciśnięciu start zapala się a po odpaleniu gaśnie jednak po wypięciu wtyczki nic sie nie zapala, czujnik sprawdzony i jest sprawny.
    Ma ktoś pomysł co mógł ktoś przy tym samochodzie zrobić?
  • #2 13118700
    piotrekwoj1
    Jeśli to jest czujnik z jednym pinem to logiczne że sie nie zapali bo trzeba ten kabel dotknąć do masy.
  • #3 13118843
    ptrq92
    Ale to czemu jak odpalam samochód kontrolka się świeci a po odpaleniu gaśnie jak gdyby nigdy nic... (przy odłączonym przewodzie)
    Zachowuje się ona całkiem normalnie
    Czujnik jest jednopinowy
  • #4 13118885
    milejow
    Kontrolka nie jest bezpośrednio połączona z czujnikiem, tylko z UPC, dopiero on przez sieć CAN zapala kontrolkę. Po włączeniu zapłonu następuje test ważnych kontrolek, ciśnienie gaśnie bo UPC nie dostaje masy z czujnika. To, co opisujesz, to prawidłowa reakcja auta i wszystko wydaje się być w porządku. Nie jesteś pewien to zmierz ciśnienie manometrem.
  • #5 13121029
    ptrq92
    To według tego co piszesz kontrolka powinna świecić się cały czas bo kabel z głównej wiązki jest zmasowany.
  • #7 13121557
    milejow
    Ty go zmasowałeś i kontrolka nadal nie świeci?
  • #8 13140767
    ptrq92
    Nie, jw.samochód zakupiłem używany, zatarł się. Przy demontażu silnikaokazalo się, że kabel od czujnika ciśnienia oleju został odcięty. Po podłączeniu bądź odłączeniu niema reakcji. Sprawdziłem kabel który wychodzi z głównej wiązki, okazało się ze jest masa a mimo to kontrolka nie świeci.
    Ostatecznie zrobiłem to inaczej, wlutowalem się w zapalniczke i puściłem dodatkowy kabelek do czujnika i zamontowałem diode sygnalizujaca brak smarowania.
    Tylko teraz zastanawia mnie co ktoś tam namodził...
