Peugeot 308 - Bezpieczny demontaż licznika, jak uniknąć uszkodzeń?
Pati 30 Gru 2013 19:46 10671 14
  • #1 13117190
    Pati
    Witam! Licznik jest niby na wcisk gdzieś przeczytałem, ale naruszam już moduł Younga i dalej sie boję go podciągać i podważać. Z góry wielki dzięki ;)
  • #2 13118014
    15darekvw
    Zegary sa zamontowane na wcisk musisz je pociągnac z wyczuciem chwytajac po bokach.
  • #3 13118763
    Pati
    no udało się ale lepiej ciągnąć od dołu bo mają u góry małe uszka (miały) ;).
  • #4 13119779
    Pati
    W tych autach co auto to inna organizacja BSI. Ktoś ogarnia? u mnie widzę jest od 210h do 23Fh 8 x 6Bajtów. 2008r Valeo 25128 fizycznie choć wszędzie niby 95128.
  • #5 13131607
    darek_naprawa
    Są trzy rodzaje bsi na tych samych pamięciach z inną organizacją.Można sprawdzić w nowszych kalkulatorach.
  • #6 13215393
    ania_i_krzys
    W moim Peugeocie 308 SW po lifcie padło podświetlenie w jednej części prędkościomierza (po prawej stronie). Jak się dobrać do zegarów aby móc wymienić żarówkę i jaka to jest żarówka.
    Mam nadzieję, że nie muszę wymieniać całych zegarów, aby wszystko działało - świeciło..:)
  • #7 13216081
    15darekvw
    Żarówki to już historia panie kolego teraz sa diody :D
  • #8 13216530
    ania_i_krzys
    no i co teraz mam zrobić...?
  • #9 13217131
    darek_naprawa
    Diody też można wymienić.
  • #10 13217144
    ania_i_krzys
    Ale lepszy będzie elektryk czy elektronik ?
    Skoro tak, to poszukuję dobrego elektronika /elektryka z Trójmiasta który szybko ogarnie ten temat...:) z góry dziękuję
  • #11 13218055
    15darekvw
    Najpierw to trzeba postawić diagnozę bo diody tak naprawde to się nie uszkadzają
  • #12 13218446
    darek_naprawa
    Jedź do elektromechanika to ci sprawdzi a jak nie to sam sprawdź,licznik łatwo wyjąć.Albo możemy sobie gdybać co się zepsuło.
  • #13 13219830
    ania_i_krzys
    Podświetlenie na całej desce działa wszystkie 3 "zegary" są równo podświetlone, natomiast prędkościomierz (prawdopodobnie ma dwie diody podświetlające) w części pomiędzy 190-230 jest jakby niedoświetlony :(
    Próbowałem wyjąć dzisiaj licznik ale na mrozie nie chciałem "zmarźniętych" plastików połamać, jednakże czy istnieje prawdopodobieństwo, że pierścienie dużych liczników (obrotomierz i prędkościomierz) można zdjąć osobno ? (bo to mi się ruszyło)
  • #14 13253863
    ania_i_krzys
    Zauważyłem że po jakimś czasie gdy w samochodzie zrobi się ciepło, podświetlenie jest włączone to dioda również się zapala...więc zastanawiam się czym może to być spowodowane (bo się nie przepaliła) czyżby nie służy jej niskie temperatury :(
  • #15 13254719
    ediagauto
    pod licznikiem są dwie blaszki które trzymają ,musisz wsunąć coś cienkiego i jakimś haczykiem wyciągnąć ,tylko uważaj na szybkę bo lubi pęknąć
