President Tommy ASC - Brak dźwięku w głośnikach, nadawanie działa poprawnie
dreamless 31 Gru 2013 15:57 3327 9
  • #1 13120155
    dreamless
    Posiadam radio jak w temacie, ostatnio straciłem dźwięk w radiu, napiszę co i jak :
    - nadawanie ok ( S na max, słychać mnie - nie wiem jak daleko, sprawdzałem na 2km )
    - brak dźwięku, tzn szumów na głośniku zewnętrznym oraz wewnętrznym
    - gdy jestem blisko innego auta ( do 500 m ) to słyszę jak mówi ale dźwięk jest "dziwny"
    - inne dźwięki w radiu słychać normalnie ( zmiana kanału, itp. )
    Dodam, iż naprawiana była gruszka, tzn lutowany 1 przewód ale przez około 2 tyg. po tym radio działało dobrze.
    Proszę o podpowiedź co to może być, i czy myśleć nad zmianą czy naprawą ( opłacalność )?
  • #2 13120331
    zdanek15
    Tak najszybciej to podłącz inną gruszkę.I pewnie będzie dobrze.Bo jeżeli cie słychać tzn. że wzmacniacz audio działa prawidłowo bo oprócz tego że daje sygnał na głośnik przy odbiorze,to podaje sygnał na modulator przy nadawaniu.Reasumując najprędzej masz urwany kabel RX w mikrofonie i to zapewne przy wtyczce.Tyle że akurat w tym modelu wtyczka ma mnóstwo pinów i polutowanie tego jest trudniejsze. :D Pozdrawiam Sylwestrowo
  • #3 13120425
    dreamless
    Zapomniałem dodać, już sprawdzałem z inna z działającego zestawu i było to samo, przepraszam za brak tej informacji
  • #4 13123055
    zdanek15
    Sprawdzał kolega ustawienie:sqelch:?
  • #5 13123078
  • #6 13123185
    garage82
    Kolego sprawdż instalacie antenową,jeżeli masz dobrze ustawione wszystkie pokrętła na radijku i nic to problem ten prawdopodobnie jest spowodowany odłączeniem się przewodu środkowego przy antenie,jezeli tak to możesz uszkodżic stopień końcowy radia.
  • #7 13123834
    dreamless
    Tajemnica rozwiązana, element L551 "odpadł" od PCB, wygląda na dobry, jutro zawiozę radyjko do naprawy.
    PS. ten dławik powinien być 5µH ?
  • #8 13125477
  • #9 13126878
    birband
    Ja bym mimo wszystko obstawiał wadliwy filtr p.cz 455kHz.
  • #10 13130425
    dreamless
    Radio w naprawie, serwisant ma podobne obawy co kolega Birdband, jak naprawią dam znać co i jak.
