Renault Scenic 1,9 Dci - Wentylator nawiewu nie działa na 4 biegu.
Leon8099 31 Gru 2013 16:03 42114 9
  • #1 13120182
    Leon8099
    Mam mały problem z wentylatorem nawiewu w renault scenic 2001r 1.9 dci.
    Wentylator przestał działać na 1,2,3 biegu. Oczywiście mam średnią wiedzę na ten temat. Po rozebraniu wentylatora sprawdziłem jego eksploatację. Wentylator był zardzewiały i ciężko było go obrócić, choć na 4 biegu działał. Po jego wyczyszczeniu i nasmarowaniu dolnego łożyska czy tez tulei, wentylator zaczął obracać się lekko. Po jego ponownym zainstalowaniu w ogóle przestał działać. Wówczas od górnej części deski rozdzielczej, dostałem się do radiatora. Po włączeniu nawiewu na 4 bieg, przysłuchałem się i słychać było jak przekaźniki który jest zainstalowany w radiatorze zaczął dziwnie przeskakiwać lub się załączać albo rozłączać. Gdy zmostkowałem diodę 196*C wentylator zaczął działać na 1,2,3 biegu ale 4 niestety nie. Co mogłem, zepsuć lub inaczej co mogło się stać, że 4 bieg wentylatora przestał działać. I jeszcze jedno pytanie czy zielona część radiatora może się lekko grzać czy w tym też występuje problem. Za podpowiedź z góry bardzo dziękuje. Pozdrawiam serdecznie.
    milejow
    To nie dioda tylko termik, wymień termik i dokładnie przeczyść złącza na opornicy(ten radiator to opornica dmuchawy) i dmuchawie.
  • #3 13120555
    Leon8099
    Czyli po dokładnym przeczyszczeniu złącza na opornicy 4 bieg silnika dmuchawy będzie działał? Czytałem na innych forach, że w silniku dmuchawy jest również jakiś opornik czy coś w tym stylu i, że to on mógł się przepalić lub może ja go sam uszkodziłem jak wymontowałem ten silnik dmuchawy. Przed rozebraniem silnika, silnik na 4 biegu działał. Może troszkę nudzę ale Wasza wiedza ułatwi mi wykrycie usterki szybciej a i na przyszłość będę mądrzejszy :) Jeszcze raz dziękuje za informację.
  • #4 13120653
    milejow
    W silniku nie ma nic poza szczotkami. Po zrobieniu opornicy sprawdz, czy masz zasilanie na kablach do dmuchawy.
  • #5 13160669
    Leon8099
    Więc tak. Wymieniłem bezpiecznik termiczny w opornicy i wyczyściłem wszystkie łącza i inne rzeczy. Dmuchawa dalej nie działa na 4 biegu. Kupiłem nowa opornice tyle tylko, że niestety nie taką sama jak mam w swoim aucie bo różniła się stykami w kostce ale wygląda wizualny taki sam. Po jej zainstalowaniu działał 1,2,4 bieg 3 ni w dechę. Wydaje mi się, że uszkodzony jest ten przekaźnik który jest w opornicy. Wymieniłem też sama opornicę czyli to płaskie zielone i również 4 bieg nie działał. Tak więc został tylko przekaźnik opornicy. Pozdrawiam.
  • #6 13160690
    LoLek85
    Przypadkiem 4 bieg nie jest zasilany nie przez opornicę, tylko bezpośrednio??
    Kolego zrobiłeś interes życia, zamiast jechać do kogoś żeby Ci to naprawił to idziesz w koszta bez żadnej potrzeby.
  • #7 13160724
    milejow
    Przekaźnik zapina tylko 4 bieg, trzy pierwsze lecą przez bezpiecznik termiczny, jak trzeci nie działa to problem w przełączniku, instalacji lub samej opornicy.
    LoLek85
    We francuzach lubią się przegrzewać konektory więc jak poruszałeś wiązka od dmuchawy musiało się coś poluzować, albo padło coś innego a przez przypadek zgrało się w czasie z demontażem.
  • #9 13164880
    Leon8099
    W takim razie dupa blada. A co to są te konektory i gdzie ich szukać? Nadmienię, że po wymontowaniu silnika dmuchawy i ponownego założeniu go, 4 bieg przestał działać a wiązką przewodów pod deską faktycznie musiałem poruszać więc może sprawdzę tylko to. Irytuje mnie tylko to, że jak załączam 4 bieg to w opornicy przekaźnik dziwnie się załącza lub rozłącza, sam nie wiem jak to określić.
  • #10 13834115
    sernikos
    Witam!
    Miałem identyczny objaw! Po przeczytaniu setek bzdurnych "podpowiedzi" i możliwości rozwiązań tego problemu, wziąłem sprawy w swoje ręce :)
    Sprawdziłem opornicę ( w moim przypadku na tranzystorach), która okazała się być ok.
    Wymontowałem dmuchawę... też sprawna (zasiliłem na krótko)
    Problemem okazał się być przepalony przekaźnik wraz z jego podstawką!
    Wymiana tych elementów sprawiła, że dmuchawa działa idealnie.
    Na zdjęciach poniżej pokazuję lokalizację przekaźnika. Dostęp do niego jest idealny bez rozbierania czegokolwiek!
    Odkręcamy jedną śrubę torx, która trzyma podstawkę przekaźnika i mamy wszystko na wierzchu.
    Dodaję kilka fotek:
    Mam nadzieję, że pomogłem :D
