Xbox 360- Jasper - Brak oprogramowania w konsoli po nieudanej próbie aktual.
gnida 01 Sty 2014 12:08 3426 14
  • #1 13122805
    gnida
    X360-płyta Jasper, podczas aktualizacji rozłączono konsolę z prądu teraz jest martwa w miejscu błędu przy obecnej wersji softu jest "FFFFF" czyli kompletny trupek. Próbowałem RGH aby wydobyć klucz i wgrać oprogramowanie oficjalne. Niestety karta sieciowa też nie nawiązuje współpracy , nie ma kompletnie połączenia, dioda w routerze nie zapala się. Macie jakiś pomysł na tą konsolkę bo moje się już skończyły.
  • #2 13122850
    dragus12081
    Jaka była wersja dashboardu przed aktualizacja?? Możesz wstawić zdjęcie co się dzieje po uruchomieniu?? Wywala RROD'a??
  • #3 13122935
    gnida
    Z tego co pokazuje loader to 2.0.8955
  • #4 13122947
    dragus12081
    Kiedy podłączasz pendrive z aktualizacją dzieje się coś ?? ( próbuje się aktualizować ale przerywa)??
  • #5 13122951
    gnida
    Tak, przerywa aktualizację
  • #6 13122976
    dragus12081
    To zrób tak. Jeżeli nie pójdzie najnowsza aktualizacją to pobierz 14699 i potem dopiero najnowszą.
    1. Aktualizację oczywiście wrzuć na pendrive
    2. Uruchom konsolę bez pendrive.
    3. Wysuń tackę napędu do około połowy ( lepiej troszkę więcej niż mniej ) i odłącz kabel zasilający od konsoli tak aby tacka została w tej pozycji
    4. Podłącz pendrive i uruchom konsolę, aktualizacja powinna przejść pomyślnie.
    (jakby za pierwszym razem nie wyszło to spróbuj kilka, tacka może się zatrzymać w złym momencie i hack nie zadziała.)
    Może to wydawać się śmieszne, sam nie wierzyłem że to zadziała do puki sam nie spróbowałem i rzeczywiście konsolka śmiga.
  • #7 13123083
    gnida
    Chyba źle się wyraziłem pasek postępu aktualizacji występuje tutaj, ułamek sekundy widoczny jest napis update i koniec. Więc ta metoda raczej nie zadziała już przerabiałem wszystkie cud metody i zawiodły. Jak pisałem nawet karta sieciowa nie startuje więc podejrzewam uszkodzenie nand.
  • #8 13123091
    dragus12081
    no to wtedy rzeczywiście. Musiałbym odpalić na nim xell żeby wydobyć cpu i dvd key ( RGH) potem znaleźć jakiegoś dawcę nandu i na nim go odbudować. Chyba że chciałbyś to rgh zostawić to nie byłoby problemu.
    Tym bardziej że masz bardzo sprzyjający dashboard do zrobienia rgh 1 (szybkie czasy odpalania ).
  • #9 13123103
    gnida
    Ale chyba nie czytasz co napisałem jak zrobisz RGH skoro karta sieciowa nie odpala ?
  • #10 13123110
    dragus12081
    Karta sieciowa nie jest potrzebna do zrobienia rgh. klucze wyświetlają się po podłączeniu konsoli do telewizora.
  • #11 13123144
    gnida
    To chyba Jtag nie RGH a wersja softu obecna w konsoli nie pozwala na to pierwsze.
  • #12 13123176
    dragus12081
    Zajmuje się przerabianiem konsol także wiem co mówię. Potrzebny ci chip oraz programator. Po wlutowaniu chipa i wgraniu do nandu odpowiedniego pliku (ecc xell) uruchamiasz konsolę i wyświetla się tobie linux w którym podane będą oba klucze. Jtaga wykonuje się do dashboardu 7371, rgh1 do 14699 a rgh2 do najnowszego, różnią się tylko czasem odpalania konsoli i w rgh zamiast diód masz chipa. Zasada działania indentyczna.
    W poniższym linku masz zdjęcie jak wyświetlą Ci się klucze po zrobieniu RGH http://www.homebrew-connection.org/wp-content/uploads/2012/07/xell-corona.jpg
  • #13 13123243
    gnida
    Nie musisz mi tłumaczyć nigdy nie robiłem po prostu RgH z xell reloaded ponieważ nowsze wersje mają opcje użycia karty więc nigdy nie fatygowałem się podłączaniem kabla hdmi. Parę konsol już w swoim życiu robiłem także ale żadnej na RGH z użyciem video. Kiedyś 3-4 lata wstecz owszem teraz już zapomniałem że jest i ta opcja. Wykonuję zrzuty właśnie....odezwę się potem.
    dragus12081
    Napisz jak będzie jakiś postęp.
  • #15 13123650
    gnida
    No odpalił xella za pierwszym razem po 1sekundzie, mam już klucz i będę się dobierał do pozostałej mi w tym wypadku części, czasem potrzebne jest świeże spojrzenie na problem w tym przypadku twoje ;)
    ps. Poszło ,wgrany najnowszy dash
