citroen c4 picasso 1,6hdi 2007 - błąd U-1208 oraz U-3000
apwarsztat 02 Sty 2014 09:09 19869 7
  • #1 13125704
    apwarsztat
    silnik pracuje prawidłowo podczas jazdy przy osiągnięciu prędkości w przedziale 40-60 km/h silnik gaśnie, ponowne odpalenie i to samo.
    po podłączeniu się pod autko pojawiły się błędy;
    ESP-
    U-1208 brak komunikacji z sterownikiem silnika
    CENTRALNY SYSTEM ELE.
    U-3000 sterownik silnika
    kontrola połączeń kalkulatora esp, sterownika silnika oraz zabezpieczeń wszystko wydaje się ok
    i tu moje podstawowe pytanie czy prawidłowo obstawiam iż kalkulator ESP jest uszkodzony czy też sterownik silnika a jeszcze pragnę nadmienić że ABS działa
    proszę kolegów o pomoc.
  • #2 13125724
    autoas
    Skoro ci silnik szwankuje, to dlaczego nie robisz diagnostyki odpowiedniego kalkulatora...?
  • #3 13125728
    apwarsztat
    Skanowałem całość i tylko te błędy się pojawiły.
  • #4 13125731
    autoas
    apwarsztat napisał:
    skanowałem całość
    Całość??
    Oddaj auto do naprawy do polecanego u siebie mechanika...
  • #5 13125779
    apwarsztat
    z pełnym szacunkiem dla Ciebie ale nie po to zadaje te pytanie by zawozić auto do konkurencji !!!
  • #6 13125827
    autoas
    Z pełnym szacunkiem panie "mechanik samochodowy"....masz możliwość diagnozy silnika czy nie?
    Jakim sprzętem robisz ten "całkowity skan"?
  • #7 13125852
    apwarsztat
    CDIF ponownie przeskanowałe wszystkie moduły błędy po skasowaniu pojawiają się ponownie
    ESP 96-609-345-80
    U-1208
    centralny system elektryczny 96-54-58-80
    U-3000
    pozostałe elementy są czyste
  • #8 13154553
    apwarsztat
    tak na przyszłość gdyby ktoś chciał wiedzieć co było przyczyną pojawiania się tych błędów
    uszkodzony kalkulator abs/esp brak komunikaćji ze sterownikiem silnika , wymiana pompy abs kodowanie i jest OK
