Problem z wypalaniem dvd....
Max_Maximus 27 Mar 2005 12:49 1233 12
  • #1 1352679
    Max_Maximus
    Mam problem z wypalaniem dvd.....raz litek wypali płytę i jest ok..innym razem wypali ale są skoki w obrazie...tzn. przeskakuje do przodu o kika lub kilkanaście sekund....czasem sie zatrzyma obraz .... od czego to zależy?... Robiłem kilka kopii tego samego obrazu...i zauważyłem że róznie jest wypalone...jedna kopia..ok....inne mają blędy i to w różnych miejscach...jak sobie z tym poradzić....? co zrobić aby byc pewnym że kopia jest idealna...i żeby nie trzeba było oglądać całego filmu aby stwierdzić że jest ok......Próbowałem na róznych płytach i jest to samo....
    Do zrzutów używam DVDshrink.
  • #2 1352691
    jannaszek
    używaj dvd decrypter, a pozatem nie wiadomo czy to nie sprawwa softu do nagrywańia , może trzeba zwiększyć bufor nagrywarki
    albo wypróbuj dvd fab platinum gold do kopiowania
  • #3 1352807
    Max_Maximus
    Oprogramowanie do nagry to nero...
    a jak zwieksza sie bufor?
  • #4 1352996
    dbd
    jeżeli sie da to zmniejsz prędkośc nagrywania.
  • #5 1353157
    jannaszek
    ja o nero już zapomniałem , ale w właściwościach czy ustawieniach powinna byc opcja ładowania bufora zapisu w procentach czy MB ..
  • #6 1359516
    Max_Maximus
    Janaaszek...a czego używasz?....Próbowałem z dvddecrypter..ustawiłem na nagrywanie najniższe ..1x ale i tak wydaje mi się że nagraj płytę dużo szybciej jakby 4x (ok. 15min)..i są błedy na płycie ...w róznych miejscach przeskakuje o kilka sekund do przodu... Kopie robiłem z wypalonej płyty, ale przeleciałem film i na tej płycie nie ma żadnych błędów...Jeżeli zgrywam obraz na dysk...(i pisze że ok..)...to czy taki obraz wypalony również nie powinien sie nagrać identycznie jak "źródłowy".....Wypalanie w dvd decrypter czy w nero...wer.6.6.0.8. zakańcza się pomyślnie....to dlaczego robi błędy.... brak mi już pomysłów...W nero wypala mi z max prędkością ...nie mogę znależć opcji gdzie ustawia się to ręcznie....
    Test speed dysków wychodzi znacznie więksszy niż prędkość wypalania...więc powinno być ok.liteon w opcjach napędu ustawiony na dma. Proszę o pomoc . Dziś znów spróbowałem dwukrotnie wypalić na róznych nośnikach i dalej błędy w róznych miejscach.
  • #7 1359560
    jannaszek
    ja używam SONIC MY DVD STUDIO DE LUXE SUITE 6,SONIC RECORD NOW 7,CZASEM SATEIRA[teraz niechce mi chodzić]
    w nero da się ustawić prędkość [niemam przed sobą]
    pozatem stery płyty akyualne? ,sterowniki aspi,bios nagrywarki-stronka: http://www.cdrinfo.pl/
    podejrzewam nagrywarkę
  • #8 1359742
    Max_Maximus
    bios jest BSOC z 27.08.2004(niezmieniany)....aspi system ...wnaspi32.dll ver. 1.0.0.0,
    apix.vxd ver. 4.00.952,winaspi.dll ver 1.00.....
    nero aspi.....wnaspi32.dll ver 2.0.1.74
  • #9 1359894
    jannaszek
    właśnie te mogą być za nowe [ale nie jestem pewien]
    co widzę żeś na bieżąco to o update biosu płyty nie pytam
    więc nagrywarka lub konflikt z nero ,ale jaki?
  • #10 1365117
    Max_Maximus
    JEszcze jedno....cały czas miałem przetaktowany procesor....z 900 cel na 1,2 ... system cały czas stabilny.....ale dziś ustawiłem na domyślny....no i wypaliłem płytę i jest ok..bez blędów....
    Czy to mogła być ta przyczyna?....Czy może akurat udało sie wypalić dobrze....
  • #11 1365246
    jannaszek
    jak najbardziej
  • #12 1391510
    Max_Maximus
    Rozwiązałem swój problem.... nie był to problem ani softu,ani nagrywarki,ani programów...
    Wyczytałem w literaturze że windows 98 żle przypisuje bufor do nagrywarek (można to zmienić dokonując wielu wpisów i modyfikacji w rejestrze)....pomimo ustawia go w programach...i to jest wyłaczna przyczyna
    .....Postawiłem więc XP...i wszystko jest ok. Nagrywanie idealne...spróbowałem nawet kopiowania dvd w locie i również odbyło się bez błędów...
  • #13 1391655
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Max_Maximus, a czemu nie podałeś na samym początku, jakiej wersji Windows używasz? Przecież my tego nie widzimy.
