Coustic -800DB: Czy można podłączyć 2 głośniki zamiast tuby i uzyskać bas?
kamil666h 02 Sty 2014 19:41 942 2
  • #1 13128207
    kamil666h
    witam mam pytanie a mianowicie czy moge wstawic 2x glosniki zamiast tuby i czy da sie wycisnac bas mam taki wzmacniacz http://www.coustic.eu.com/spip.php?article1156
    Coustic -800DB - Carbon Fiber series
    400W Class-D Mono Block amp
    RMS power @ 4 Ohm : 300W
    RMS power @ 2 Ohm : 600W
    Active Low pass x-over : 24dB/oct 40 to 200Hz
    Subsonic filter : 18dB - 30Hz
    Bass boost : 0 to +18dB @ 40Hz
    Frequency response : 20Hz - 200Hz (±3dB)
    THD+N : <0,25%
    Sensitivity : 100mV - 5V
    Performance tuned Class D subwoofer amplifier
    600W RMS amplifier designed by MTX engineers
    RS control (Remote Sub) included
    High level inputs, with Intelli senceTM auto turn on
    Active 12dB/oct x-over, Low pass variable from 40 to 200Hz
    Subsonic filter 18dB/oct @ 30Hz defeatable
    Bass boost variable from 0 to +18dB centered @ 40Hz
    Optimized for 2 Ohm load
    PWM Mosfet power supply
    N-channel V-FET final stages
  • #2 13128499
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie głośniki?
  • #3 13129993
    bogus1984
    Jezeli masz na mysli 2 suby, to mysle, ze p PB s-10 spiete w 2 Ohm np. Podaje atrakcyjna opcje, wszystko zalezy od budzetu.
