Wzmacniacz do głośnika Kenwood KFC-W3012 1200W max, 400W RMS - Carpower czy Peiyng?
liteon250 02 Sty 2014 19:45 2169 23
  • #1 13128225
    liteon250
    Witam posiadam Glosnik 30cm. Jest to kenwood kfc w3012 posiada 1200mocy maksymalnej a 400wat rms jaki polecacie wzmacniacz w przyzwoitej cenie
    Myslalem nad tym ale nie jestem przekonany .
    CARPOWER HPB-1502
    czy bardziej ten ? Peiyng PY-2H30R, Prosze o szybka pomoc :)
  • #2 13128375
    Hałys
    Ile jesteś w stanie wydać na niego?
  • #3 13128623
    Hałys
    Peiyng lepszy
  • #4 13128666
    liteon250
    B2H76R Ten bedzie odpowiedni jedno slowo i zamawiam :)
  • #5 13129937
    vsvteam
    Daruj sobie tego carpowera jak i peyinga. W cenie carpowera kupisz cruncha gti2200 i będzie to najlepsza propozycja z powyżej wymienionych.
  • #6 13135188
    liteon250
    Poszlo na B2H76R polecam go bardzo jest wrecz idealny pod skrzynie basowa
  • #7 13140587
    marcin16zse
    Witam czy pomożecie mi w doborze subwoofera do mojego auta? Posiadam radio Alpine CDE-133BT a wzmacniacz to Audison SR4... Chcę aby bas był dosyć mocny ale czy da się z tego wzmacniacza wyciągnąć mocny bas? :)
    Aktualnie mam podłączony pod niego głośnik Almani s3f-12 2x4Ohm w połączeniu równoległym i gra okropnie słabo. Nie chce aby cena suba przekroczyła 700zł - używany 1000zł - nowy. Pomożecie?
  • #8 13141294
    mateusz3299
    Ten wzmacniacz 4 kanałowy, w mostku 1x190wat rms 4ohm) jest za słaby na ten subwoofer(500rms 2x4ohm), w połączeniu równoległym daje nam to impedancje 2ohm, a wzmacniacz stabilny do 4ohm. Potrzebujesz wzmacniacz stabilny do 2ohm (Monoblok lub 2 kanałowy stabilny do 2ohm, coś powyżej 400rms 2 ohm). Wtedy z tego subwoofera coś wyciśniesz. Jeszcze kwestia ile chcesz wydać na wzmacniacz?.
  • #9 13141494
    marcin16zse
    Nie załamuj mnie takim pytaniem :) dopiero co kupiłem tego audisona, dałem za niego 500zł od znajomego i myślałem że ten głośnik poruszy, prędzej ciągnął tylko hertza, nie pamiętam modelu... Trochę się martwiłem tym, że on jest stabilny przy 4ohm. Myślisz że producent Almani nie zawyżył mocy suba?
    Więc jeśli trzeba, to dokupię monoblocka a audison zajmie się głośnikami w aucie.
    Mogę przeznaczyć na wzmak do suba jakieś 700zł chyba że naprawdę to nie wystarczy - 1000zł to już max ale daj mi gwarancję że ten almani zagra bo jeśli nie to zmienie też głośnik a resztę gratów sprzedam.
  • #10 13141628
    mateusz3299
    Jak ten sub gra to ci nie powiem, nie znam i nie słyszałem. Nie masz jakiegoś kolegi żeby ci pożyczył wzmacniacz lub dal podłączyć ten sub u siebie. W jakiej skrzyni siedzi ten sub, sam robiłeś?. A jak wygląda zasilanie do wzmacniacza?, grubość kabli zasilających ?
  • #11 13141729
    bogus1984
    Grubosc gruboscia, ten piec jest nieodpowiedni do takiego glosnika. Jest za slaby, co on moze oddac pracujac w 8 Ohm? W 2 Ohm bym nie ryzykowal, bo jak padnie, to strata. Kenwood Ps-400m w 2 Ohm odda 600 porzadnych wat i wycisnie poty z tego suba, a i budzetu nie nadwyrezy. ;)
  • #12 13141773
    marcin16zse
    Skrzynia ośmiokąt 60cm długości 40cm wysokości. O przekroju kabla ci niestety nic nie powiem bo montowałem go 3 albo 4 lata temu i nie pamiętam. Kupowałem go w sklepie elektronicznym gdzie mają duży wybór car audio zapłaciłem za to około 100-150zł, koleś mówił ze takie kable wystarczą do car audio. Jutro sprawdzę te kable dokładnie i dam ci znać. Niestety żaden znajomy nie ma monoblocka ani konkretnego sprzętu żebym to sprawdził.
  • #13 13141793
    Konrad1243
    Mam CARPOWER HPB-1502 i we dług mnie to na prawdę dobry sprzęt polecam
  • #14 13141794
    marcin16zse
    Do wszystkiego jest jeszcze kondensator 1 farad, też kupiony 3 lata temu łącznie z okablowaniem car audio. Od kondensatora krótkie kable idą do wzmaka, podobno im krótszy tym lepiej...
    Moc skuteczna (RMS) dla 2 Ohm: 2 x 250
    przy 2ohm muszę mieć ponad 400wat rms pod mojego suba, tak pisał poprzednik chyba że coś źle zrozumiałem - proszę o korektę jakby coś :)
  • #15 13141837
    Konrad1243
    carpower może pracować w mostku i według noty katalogowej przy 4 Ω masz 500 WAT(RMS) a przy 2 Ω moc się zwiększy
  • #16 13141997
    marcin16zse
    Panowie wielkie dzięki za pomoc bo mi już ręce opadły od tych ohmów i watów hehe :D Posłucham dobrej rady bogus1984 i zdecyduję się na jego podpowiedź - Kenwood PS400M podobno świetny, ale najpierw przetestuję mój głośnik pod jakimś dobrym piecem w innym aucie, jeśli będzie źle grał to trzeba będzie i jego zmienić.
    Jeśli macie jeszcze inne propozycje co do wzmaków to piszcie
    pozdrawiam !
  • #17 13142552
    qstosz
    Jaka kwota na wzmacniacz?
    Ten ps400 to dobry wzmacniacz.
    Polecam
  • #18 13142684
    mateusz3299
    Podano wyżej. :D
  • #19 13142726
    qstosz
    No to poszukaj PS-a na ten przykład.
  • #21 13143042
    vsvteam
    Szczególnie jego współczynnik tłumienia jest na "wysokim poziomie". Ten wzmak nadaje się jedynie do głośników typu peying oraz buszmen. Moc deklarowana przez producenta też jest zdecydowanie zawyżona.
    A wg normy zmierzonej posiada 350-380W RMS a przy spięciu w mostku w 2 ohmy puszcza śmierdzący dymek z końcówek mocy :D
    Za 1000zł to już możesz kolego pokusić się o poszukiwania coś ze stajni DLS-a, myślę ze w tej cenie nawet A6 jest do wyrwania a to już będzie piec który nawet w przypadku wymiany suba na coś zdecydowanie lepszego bez problemu go zasili mocowo jak i jakościowo.
  • #22 13143393
    marcin16zse
    Widzę że ten DLS A6 to gruby i drogi sprzęt, ewentualnie używkę kupię za 1000zł bo nowe kosztują 2800zł :)
  • #23 13143625
    vsvteam
    Używkę kupisz bez problemu. Poszukaj w zakończonych aukcjach, ceny wahają się w okolicach 1000-1100zł więc przy dobrych negocjacjach może i za 900 wyrwiesz. A to już piec warty tych pieniędzy i trzymający cenę więc raczej na nim nie stracisz.
  • #24 13143664
    marcin16zse
    wiesz, nie myślę jeszcze o sprzedaży bo go nawet nie kupiłem :) bogus1984 oferował mi ps400m od kenwooda, myślę że to też dobry wybór i na pewno mniejsza kasa..
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
