PS3 80GB FAT model:CECHL04 PAL - Sama się wyłącza po podwójnym sygnale
MatysXP 02 Sty 2014 22:40 2577 6
  • #1 13129259
    MatysXP
    Witam. Mam problem jak w temacie. Konsola nie raz po włączeniu jej i odpaleniu gry jest w stanie w ciągu 2-3 min się wyłączyć po wcześniejszym sygnale podwójnym(ten sygnał co przy włączeniu tylko podwójnie) Po tym sygnale konsola miga czerwonym światełkiem i po naciśnięciu przycisku power z przodu przestaje migać. Po ponownym włączeniu jest komunikat o nieprawidłowym wyłączeniu konsoli i tryb przywracania się włącza. Potem można znowu normalnie wszytko włączyć i przy niektórych grach znowu się to dzieje w tym samym momencie podczas włączania gry( nigdy się jeszcze nie wyłączyła w menu) lub stanie się po dłuższym użytkowaniu konsoli( ca. 45 min do 1h). Konsolka ma prawie 5 lat i całe swoje życie spędziła stojąc pionowo w miejscu średnio wentylowanym bez żadnych problemów, teraz przekazałem ją moim dzieciom i u nich postawiona poziomo z super wentylacją robi dziwne zagrania. Przy tym zdarzeniu konsola nie raz jest dosłownie zimna. I teraz pytanko, czy bawić się w szukanie do niej zasilacza bo w nim jest problem, czy może jest to wina jakiegoś czujnika ciepła. Nie byłem z nią jeszcze nigdzie w serwisie, bo nie chce żeby mnie ktoś w wała zrobił na 200 czy 300 złotych, a dzieci i tak by nie miały konsoli... jeśli to wina zasilacza bardzo bym prosił o podpowiedź jak go wymienić i jaki mi model będzie potrzebny do wymiany, jeśli to wyższa szkoła naprawiania, będę szukał serwisu. Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
  • #2 13129382
    JohnyB1986
    Wentylatory konsoli nie wchodzą na wyższe obroty przed kompletny wyłączeniem się? Sprawdź kondensatory zasilacza, potem sekcji zasilania Cell.
  • #3 13129468
    MatysXP
    Wentylatory pracują swoim tokiem, nie przyśpieszają, z tyłu leci zimne powietrze, co do dalszej części rozumiem, że mam sprawdzić kondensatory w rejonie zasilaczy czy są spuchnięte????
  • #4 13133613
    czarny244
    Nie masz zrobić pomiary multimetrem aby wykluczyć usterkę po stronie zasilania.
  • #5 13230893
    MatysXP
    Kondensatory sprawdzone przez fachowca, określił że mają prawidłowe parametry... jakieś pomysły????
  • #6 13234974
    robin11
    Witam Mimo sprawdzenia kondensatorów proponuję podmianę zasilacza. Pozdrawiam
  • #7 13235945
    MatysXP
    Poczekam może jeszcze na inne pomysły, szukałem i nie znalazłem takiego zasilacza nigdzie...
