Silicon BAS NEW - ostrzeganie światłami awaryjnymi
jaros85 03 Sty 2014 09:21 3525 1
  • #1 13130106
    jaros85
    W samochodzie mam alarm silicon bas new.
    Przez kilka dni samochód stał więc wyjąłem z niego akumulator i wyłączyłem syrenę bo jest z podtrzymaniem.
    Po włożeniu akumulatora bez uruchamiania silnika mrugają światła awaryjne.
    Przy próbie włączenia syreny zaczyna wyć tak jak by nie było połączenia gdzieś.
    Klemy na akumulatorze czyste i dobrze dokręcone trzymają się świetnie.
    Silnik można normalnie odpalić wszystko w samochodzie działa ale cały czas mrugają światła awaryjne bez względu czy drzwi są otwarte czy zamknięte i czy jest włączony zapłon czy nie.
    Jak wyłączyć to ostrzeganie światłami awaryjnymi :?:
    Jak zaprogramować nowego pilota :?: Mam tylko jednego (trzy przyciski czerwona dioda).
  • #2 13196027
    jaros85
    Problem rozwiązany.
    Okazało się że po podłączeniu akumulatora alarm włącza światła awaryjne jakieś takie ostrzeganie nie wiadomo przed czym.
    Światła mrugają jak chociaż jeden czujnik drzwi jest zwarty np. klapa bagażnika, maska, drzwi lub czujniki ruchu.
    Po zamknięciu drzwi kierunkowskazy przestają mrugać do czasu wzbudzenia dowolnego czujnika coś ala test alarmu bez wycia syreny.
    Aby wyłączyć należy nacisnąć lewy przycisk na pilocie do wyłączania alarmu lub przycisnąć ukryty przycisk RESET w centralce alarmu.
    Dla potomnych w załączniku znaleziona instrukcja do alarmu Silicon BAS NEW.
    :D
